Тех.Флейм
х123ас
induke, раз уж подняли тему про мытье. Как правильно этот шуманит применять? Пробовал по инструкции-толку маловато. или может у меня шуманит неправильный?
Да как, набрызгал, подождал, смыл щёткой. Но раньше он был мне кажется злее, а потом как то купил его, он нихрена не отмывает... В последнее время юзал концентрат для бесконтактной мойки, отмывает конкретно, но смывается плохо, если керхера нет, неудобно.
HuLi
Челябинская обл.
помогите с размерами резьб an
это дюймовая резьба или че?
мне нужен фитинг под резьбу м14х1.5
чтобы я накрутил фитинг, а дальше шланг пошел
или может кто уже пробовал к вазовским трубкам прикрутить фитинги? сделать топливку всю на шлангах... Автобан88 хочу
viper14
Волжский
Ataman4eG, у меня в городе делают эту химию. шампунь для мотора есть суровая. но биос не пробовал. поршня не сожрет мне??
viper14
Волжский
Ataman4eG, лишь бы совсем не сожрало. на бмв мыли грассовским шампунем для мотора оранжевым, отмывает неплохо но очень медленно, надо 3-4 раза мазать и скоблить иногда. хотелось бы попроще вариант. завтра куплю этот биос, попробую.
viper14, я делаю так, горячей водой обливаю деталь чтоб та нагрелась. Химию бадяжу 50/50, обвивают из распылителя даю подождать пару минут, кисточкой тур чутка и смывать горячей водой
DJKJLZ
не стоит забывать ,что "голый" метал сразу ржавеет и ал. темнеет ,без мойки выс.давл.не то.
в общем дело сейчас так: ((( опять стартер
есть кнопка камаз-реле(большое) -провода 4кв.мм- втягивающее
сейчас кнопку жму. реле щелкает втягивающее нет(((
если снять провод со втягивающего то на нем 12.8В при нажатие кнопки "старт"
а вот почему то если его одеть на втягивающее то + вообще нет(( провода все целые , что за???
х123ас
Fevral86, если замкнуть провода которые на реле, запуск будет? Если да - реле плохое.
шуманитом надо мыть - дешево и очень эффективно. он коекакую краску даже разлагает)))
ну если заморочиться то мотек
еще ядренее
всё остальное - туфта полная, я такими зубы чищу
kapri
тольятти
Пару раз попользовался Шуманитом, воспользовавшись твоим советом. Действительно работает гуд. Но напрягает один момент-он агрессивен к алюминию и металлу: после ее смывки алюминий тускнеет,а металл начинает ржаветь в незащищенных краской местах. Какой бы еще выбрать,чтоб нейтрален к алюминию был?
я думаю не получится...
дело в том что алюминий хорошо реагирует и с кислотами и с щелочами. а все отмыватели жиров и гсм - это щелочи причем самые сильные да еще со всякими пав и активаторами.
помню один муйло оставил мотек как раз в распылителе а он из алюминия. ну и на сл утро от распылителя осталась одна труха
mivaol
Всем буста!
Кто может подсказать стехиометрию ИПС изопропанола?
mivaol
А вон что кислорода то не 21 процент по массе а 23.15 тогда выходит 12.7 у изопропилового спирта в теории
