Тех.Флейм
newturbo
Калиноводы, кто как реанимирует резьбу в корпусе КПП под болты задней опоры? Толщины стенки хватает, чтобы на м14 нарезать?
Думаю шпильку переходную внедрить, да и остальные болты на шпильки махнуть.
Хватит, только в след раз с куском прилива вырвет :).
21126
Ataman4eG, А он от чего, на сколько его хватает, как ухаживать? Что можно ещё рассмотреть?
21126, это фильтр с бмв. Бумажный, снаружи одет синтепон. Ухода ни какого
newturbo, там не вырвало, какие-то *****и резьбу сорвали и просто вставили болт обратно.
newturbo
Ну если на стоке то при переходе на шпильки корпус будет жить долго, а на не сток, как уж повезёт. Единственное, все новые корпуса даже по литью какое-то говно, какая-то уверенность это взять картер от 2110 2006-2007годов, нарезать резьбу в одном месте и всё. Ну или колхозить крепление под 2108 кпп.
21126
Ataman4eG, а на сколько хватает, интервал замены какой, маслами специальными ?
21126, на счёт интервала замены сложно сказать.я откатал осень и зиме на одном фильтре, а он и не исачкался даже. Пока менять не планирую. Ни какие масла и пропитки для данного фильтра не нужны
Jenek
Ataman4eG, А синтепон зачем?, почему бы проще бумажный фильтр не поставить? Имеется ввиду, аткой жн бочкообразный, только он бумажный.
Shurik395
Какой пробег (я так понял обкатка), на скольки цилиндрах?
Судя по фото, трёт верхнее компрессионное. В цилиндре замок мерил перед установкой?
Shurik395, пробег = 0. Ещё только собран, собирал не я, такой прислали. Задиры на всех цилиндрах, 1,4 с двух сторон (выпуск/выпуск), 2,3 со стороны выпуска.
Shurik395
IMPRINT, смотри шатуны на предмет кривезны или убитости втулок
