Тех.Флейм
manip, не я собирал, так что не скажу. Поршня стоят правильно.
Shurik395, удовлетворение любопытства затратное выйдет.
IMPRINT, если не хочешь головняка - сдай его обратно.
+1 верни. Кривизну шатунов проверишь неразбирая. Прокручивай кв ключем медленно и смотри как зазор поршень цилиндр изменяется по пириметру. Это верняк сто проц. Зазор на замке тоже просветишь на первом компрессионном:)
newturbo
А как такие задиры может сделать поршневое кольцо? Видно конечно плохо но по виду похоже будто монтажный зазор поршень-гильза крайне мал, поршни тупо забили и всё.
newturbo, выше колец задиров нет. Хотя и для колец полосы слишком тонкие.
))))глупость это пускать к мотору обезьяну с мануалом и набором инструмента.
Мануалов для справки огромное множество. И во всех пишут разное позиционирование, точки, замки, маркировка и т д. Но все это лишь для того, чтобы обезьяна поршень на шатуне правильно прикрутила к кв.
Видел заводские моторы у которых на двух шатунах замки с обратной стороны относительно маркировки нарезаны.
6o6a
Балаково
Всем привет. Сильно ли критичны такие задиры? И в связи с чем они могли появиться? Подкинуть новые колечки и ездить? Или все же точить?
Подскажите. Как разобрать разъём ЭБУ М74 не раскурочив его? Надо добавить пинов колодку Х2. Если есть фотоотчёт по разбору, то было бы суппер!
dee81
Курган
Парни как думаете стоит ли ставить крышку ГБЦ на 126й мотор которая продается в клубтурбо, просто в ней нету выходов под вентиляцию которые идут из блока в головку и дальше во впускной патрубок, то есть вентиляция из блока сразу на улицу, какие могут быть подводные камни без вентиляции головки?
х123ас
Цель установки какая? Если нет крайней необходимости (установка ресивера который лежит на крышке), то все эти крышки плоские нафиг не нужны, отгр****ь массу проблем с вентиляцией картера. Сделать можно, с маслопомойкой и шлангами, но смысл возни?
