Тех.Флейм
UFO61
viper14, Ну конечно не сразу. 50-70 и через 15 минут третий подход в 100 Нм. Если не держат,то 90, но это уже болты гомно и надо искать те, что держат. Шайбы ничем не мажу, но надо отдать должное, что они и так вечно в масле.
Zaknafein
Белгород
UFO61, а зачем перекур-то делать? Я свою классическую ГБЦ тянул по инструкции к металлической прокладке: 50-70 (если не ошибаюсь) и два раза по 90 градусов. Или на 16-ре затяжка отличается?
viper14
Волжский
newturbo, хм. Угломер-то не проблема, могу взять у друга, он в ремонте бнв его применяет. ваш метод наверное и применю. болты у меня с машины вроде не вытянутые, ну по книге они еще не выбраковываются. а новые... ну тут все правильно написали, дрянь они, эти новые.
UFO61
Zaknafein, Перекур,чтобы прокладка обжалась перед перед последней затяжкой. Металлическая может и не обжимается, но перекур по привычке делаю.
Кто объяснит, что обозначают маркировки с торца нижней головки приорошатуна по типу 128/8?
Zaknafein
Белгород
Это чтобы после небольшой обкатки не протягивать дополнительно ГБЦ?
newturbo
Есть блок 21126, фрезерован на 2.3мм(долгая история))). На атмо ездило без проблем. Кто-нить подобной ересью занимался, живёт оно вообще?
А болты гбц тоже все укороченные стоят? Туда только 71 колено теперь разумно ставить, или поршни торцевать или со смещением искать ...
В общем в чём весь смысл? Кто и зачем это сделал?
newturbo
Там 71 колено и стояло, с приоро шпг.
Смысла не было ессно, а такая фрезеровка сильно ослабила блок? Вроде проблем кроме масложора не было, однако там стояли китайские кольца, убитые поршни и кривые шатуны. Болты были обычные.
Вводные:
На калине правый кронштейн подушки двигателя имеет две направляющих втулки, внутренний диаметр 10мм, внешний 13мм. Одна проепалась.
Собственно вопрос - где ещё в тазах стоит такая втулка?
Обычно автотаз ничего нового не изобретает и взаимствует с других моделей, но в этот раз перелистал гору каталогов, но нигде подобной нет, в т.ч. в Калиновский каталогах. Может так кто вспомнит.
PS токари крайне далеки.
Вводные:
Центрующая втулка любого алюминиевого кронштейна - левой опоры, генератора, кондея и тд.
Называется
21120-1001364-00 Втулка установочная кронштейна двигателя 2112
Мужики, дело такое, всю голову сломал. Имеем ТТ 2108, при выходе на буст при давлении 0.5 (а это 5000 примерно) и больше пропадает зарядка, до этого 14в как вкопаная. Если крутить мотор не надувая , то легко в 8 крутится и зарядка на месте. Куда копать? Чего смотреть? Дополнительно протянут провод от акб до генератора (сварочный кг) и от генератора на кузов. Генератор менял,ничего не изменилось
Zaknafein
Белгород
Ну у меня не 2108, но тоже очень долго мучался с генератором. Если генератор менял и ничего не изменилось, то похоже дело с возбуждением обмотки генератора, я бы посмотрел в этом направлении. Не знаю, как на 2108 сделано, либо отдельная релюшка, либо простая схемка в приборке и обмотка возбуждается через лампочку зарядки (которая играет роль сопротивления) или через пару резисторов (которые тоже могут быть в приборке). Возможно на бусте из-за ускорения где-то пропадает контакт и пропадает возбуждение генератора и зарядки нет.
В общем проверить силовой провод от генератора до блока предохранителей и цепь возбуждения генератора.
