Тех.Флейм
prometey1982
Минск
IMPRINT, нашатырным спиртом чистил контакты от зеленых окислов. Потом обычным промывал от него.
newturbo
Где покупать з/ч для дискоблок? В моём случае iq-racing.
х123ас
Написать то написал, да им вряд-ли интересна продажа тарельчатой шайбы да пары дисков).
Да какая им разница. Я у них за тарелки к простым блокам спрашивал, сказали мол нет к ним.
newturbo
А вообще, если диски несильно подраны, можно же шлифануть, а пружинную шайбу изготовить и закалить?
Inferno91
Воронеж
Впускной рес 1.6 и 1.4 16v
Доброе время суток коллеги!
Подскажите, впускные ресиверы пластиковые 16в, различаются между собой от 1.4 двигателя и 1.6 ?
nuroff
парни, турботаз, vf41, масло во впуске, шланг вентиляции выведен тупо вниз. кроме смерти турбины могут быть еще причины?
Zaknafein
Белгород
Затык в маслосливе с турбины и вследствие этого в картридже много масла и оно давит из всех щелей. Или рестриктор на входе маслоподачи большой и слишком много масла идет, тогда его тоже из всех щелей давить будет. Сними маслослив, проверь как масло стекает по хх. Вообще это уже десятки раз обсуждалось, в последний раз страниц 5 назад примерно.
Hotabich
Сколько разбирал турботазов, всегда масло в рессивере накидано, при этом турбины и пайпинг сухие.
Swazzi
Скока масла во впуске? Стакан? или пленка на пайпах?
nuroff
сегодня будем проливать еще раз
aleksey55
newturbo
Масума 103, та что серебристая, у одного меня и пары товарищей мозг делает? В одно время дошло до того что авто стало глохнуть на ходу, помогал пинок по баку, в самом сложном случае приходилось доставать насос и стукнуть по нему разводным ключом, потом насос мог долго работать без мозгоедства. У меня проводка конечно не комильфо, до разъёма на модуле насоса 2.5мм2, в модуле всё сток, на другом авто что до реле(напрямую с акб), что в самом модуле 4мм2, всё равно мозг иногда выносит. Зелёная масума со сток проводкой никаких проблем не приносит. Что за напасть такая?
Парни, а при дохлой помпе в бачок могут пузыри идти?
Ситуация: потек радиатор печки, пока менял, продуло прокладку (надувает в бачок), причём продуло на стоящей машине - приехала она сама и без косяков. Собственно скинул голову, фрезернули, собрал - та же самая херня, мелкие пузыри в расширительный, прыгает уровень. Вроде очевидно, но - странный момент - если скинуть шланг с обогрева дросселя, то нет постоянного потока, плюнет, тишина (причём даже не слышно, как выходит воздух.
Отсутствие нормальной циркуляции из-за того, что надувает, или из-за того, что не качает?
