Тех.Флейм
fignja
Active member
Вставки нема уже. Рога пропилены и совмещены. Потом возможно верхнюю часть поменяю на нфр стайл(прикручивается к штатным рогам). http://www.turbotema.ru/catalog/res...7-mekh-dross-zaslonka-pod-shtatnyy-kollektor/
Дуть сколько надуется при помощи китайской тэдэщки 05-18джи, главное шоб уши заворачивались при валилове на 4х4. Низ собран, пока на 21213 колене, 21213 шатунах и поршнях 2106(ессно врезаны стопора и укорочены пальцы). Бошка на лёгких клапанах, запил(см. выше) и вал эстонец+.
Тогда разжимать до 7,5 надо
kapri
тольятти
Ну вы и жжете))Кроме Авакса)) Человек нигде не обозначил, что тачан сугубо под онли гонки. Значит, на стрит. 7.5-7.8 сж самая надежная для стрита при нашем бензине с плавающим качеством
newturbo
От спирта только тяжкое похмелье. Продолжайте наслаждаться травой.
Не пил чистый спирт то, ничего про него сказать не могу, а траву у нас нельзя употреблять, если только полынь курить.
Вопрос по системе охлаждения. Турбо таз классика 16в. Есть идея установить радиатор от гранты, так как он лучше всего подходит по конпановке отводов на патрубки. Но есть сомнения в работоспособности. Забор на помпу будет с верхнего патрубка, а с нижнего патрубка - на гбц. Термостата нет. Будет нормально так работать, или же нужно делать забор на помпу с низу радиатора?
turbobmw
на дрифтовую 07 ставил знакомый от цивика какогото толстый аля AJS вроде норм все было
GLP
Краснодарский край Афипский
И всё таки. Вопрос очень актуальный
Или если не будет работать, а почему то мне кажется что не будет, подскажите, от чего можно взять максимально большой радиатор, чтоб встал в классику. Расположение отводов как на фото.
Толстый радиатор типа ajs не влезет по толщине. Даже если и влезет, то вентилятор ставить будет не куда
И ещё один вопрос. Кто делает более крепкие полуоси чем сток на классику кроме AVT ?
