Тех.Флейм
Краснодар
цековки без проблем на поршнях 21083 углубляются. поскольку они на отливку под поршневой палец поподают выше писал себе на 3.5 мм углублял проблем нет. на старом поршне пробовал примерно на 6 мм запилился попал на канавку 1 компрессион кольца дно не вскрылось по краям цековки. я еще во всех своих моторах на грантопоршнях цековки углубил на 1 мм.
Ну и по деньгам это выходит как новые поршня взять
Всем привет, вопрос такой, какой должен быть тепловой зазор клапанов 8 клапанный мотор турбо, 0.5 наддува, распредвал и клапана стандарт
Стандартный зазор 0,20 и 0,35.
А где в твоём сообщении выше уточняется про нива-мотор?
Атаманчег красавчик, с ходу сказал, что мало вводных. Я ступил. Забыл, что есть еще другие моторы у ваза, кроме переднего привода.))) Хотя сам на Шниве катаюсь. У меня там гидрики:).
Гидрики на шниве зло. Особенно гидрики с/о
Да, я выставил зазор 0.15 выпуск и 0.20 выпуск, вот решил спросить нормально ли, всем спасибо)
13 переходный. Можно определить по гидронатяжителю цепи. Если трубка прикручена банжболтом то с/о, если в натяжитель вкручивается гайка как на тормозной трубке, то н/о
newturbo
Однако чем обусловлен разный зазор на выпуске для классеги и нивы? Конструкция бошек одинакова, да, есть разница в лужах но в остальном то всё один в один, доп рёбра тем более давно на классических бошках. По своему опыту, было несколько 21067 моторов(на гбц маркировка 21214, хотя по сути она 21011), на выпуске ставил 0.20, потом когда разбирал моторы, выпускные клапана всегда были в отличном состоянии, в отличии бошек с зазорами 0.15. Пробеги составляли 80-100т км.
Kazya
На BMW старых есть даже рекомендация : чуть-чуть увеличивать зазоры от заводских
