Тех.Флейм
odolen
тут кто то выкладывал, что 4-2-1 в итоге выдает больше, но очень требователен к правильным размерам.
Нихуя. Так ещё и провалов момента с ним больше в самой низушке. Его имеет смысл лепить, тока если чисто компановочно 4 -1 не проходит типа как на вестах и прочих логанах.
Romrr
Нижний Новгород/обл.
ну да ну да,графики со стенда пошли мы нахер
https://turbobazar.ru/threads/70928/page-65#post-974333
несколько вопросов созникло.
имею скромную атму 400+воздуха и 500цн.
почему сцепа:лук+нд95 не держат 4 старта с 5500 в пол? казалось бы скромный мотор, колеса китай 205-е.
и след в догонку, при наличии очень жестких подушек мотора, на выпуске подушки стоят моторные от жигулей, их срывает спустя примерно 5-6мес поездок и сезона стартов?
неужели выпуск дополнительно держит мотор от крена?
З.Ы над признать при всей скромности мотора и машины, старт когда сцепа еще держит, более чем приличный. на уровне гольф гти 7,
снял сцепу, диск хд95 в толщине не сильно убавил 8.8мм было 9.2мм, да и на вид он приличный.нажимной без задиров, но небольшие следы согрева имеет.
что будет более долгоживущее и проще 2 лепеста+хд95 или лук+керамика?
и еще ,может уже как то создали переход на ПП на 215мм сцепу?
MAKC799
Воронеж и область
4 подряд? От зацепа зависит и ряда-пары. Я пошёл по простому пути и сунул керамический 4 лепестка, вроде держит старты на любом асфальте, сток люк приору поворачивало.
да пордряд. ну какой могЁт быть зацеп на китайке. это ж не гоночные, там треадвир всего 360.
7ряд+4.1+блока 9кг
суну керамику
RallyArt
Потому что нех сцепление бросать... Смотри как профи работают сцепой в момент старта, делай выводы что делаешь не так:
я конечно если нужно могу заснять. но сцепу не бросаю, старт как и у большинства я думаю. дожим "газульки" быстрее чем отпуск сцепы, дабы не провалится, но при всем этом это все быстро, может и похоже на "брос" но это не классическое бросание сцепы.
пля...над и правда снять режим старта)
Kazya
Снимал снизу старт атмокорча на подушках автопродукт (с ниво-раздатки), - выхлоп дрыгается как хвост гремучки. Выкинули всю резину, жёстко прикрутили двс на 5 точек (без гитары гбц).
Полагаю у вас тоже двиг давит на выхлоп и классико подушки работают на сдвиг.
fignja
Active member
Они иной раз со второй или третьей передачи едут.
ну ваще т для такого керамика есть.
Atlant
Российская Федерация
Подскажите пожалуйста. Какие недостатки в компановке : имеем кулек большого размера входы на 76, планируется, с турбины к кульку вести пайп 53-56мм из кулька 76 мм, 76 потому что патрубок на дросель 76мм. (мотор 3л) или же весь пайпинг вести на 76? или же весь на 56? цель максимальное охлаждение сжатого воздуха без потерь давления и побочного нагревания воздуха за счет изменения сечений.
fignja
Active member
Главное, чтобы не меньше, чем диаметр выхода из турбины. И чтобы он постепенно увеличивался. Как по мне - важнее обратить внимание на плавность изгибов и соответствие углов труб патрубкам. Плюс возможность перемещения мотора под нагрузкой. Чтобы нигде ничего не пережало и не перегнуло, особенно при большом бусте.
Kekyp
New member
У кого был опыт установки 86 поршня с гильзами на высокий блок?
piranie
не осуществимо перемычка между цилиндрами станет 3 мм. гильзы не станут ни по диаметру .ни по толщине. толщина стенки 1.5мм. ни по тому что станут мокрыми. насколько помню делал кто то низкий блок толстостенный + плита + гильзы. вроде как на 85 мм. поршни.
