Тех.Флейм
Посмотреть вложение 87591 хотелось бы комментариев, где здесь на ВСХ второго джея резонансные пики. Картинка от косоглазых императорских чертей, поэтому не говорить что кривая.
Картинка кривая ибо ты выложил 2jz-ge non vvti. Как смог наполнился и ладно. Так что ... с пляжа. У этого мотора пик момента на 4800.
Теперь смотри Правильную картинку и узрей мое отчаяние... и места где резко , ступеньками, подскакивает момент. Это как раз те самые частоты где резонансы РАботают. Но и эт похеру ибо....
Этот график подтверждает и мой жопомер. Как видно, фазокрутилка , заслонки и пр етсси сместила пик момента почти на тыщщу ниже по оборотам. Мощность осталась почти таже. Видимо фазокрутилка либо гавно, либо так настроена, либо валы совсем заузили по фазе и даже фазокрутилка не помогла поднять мощность на верху.
А теперь смотри как мне нужно - надо добиться вот такого же результата ибо тойота МОЖЕТ если нужно. Дли примера очень яркая, наглядная вариация по моторам и генерациям !!!
На картинке слева , видим типичный тойотографик и он чуть ли не копирует график моего джея , только полка ниже. А вот справа.... это то, что я бы хотел бы получить, если ума добавить... При этом и внизу ни чего не потеряли и наверху добавили конкретно .
Вот здесь описание https://www.drive2.ru/b/466078582041477440
PS - но с моим впуском не получится так .
Существует ли график зависимости угла от диаметра цилиндра? Скажем 80мм и 89мм. Встречал информацию о разнице в 10-15 градусов на 98 бензине. Какая разница в мощности будет на двигателях с одинаковым объемом?
Также о скорости горения топлива - до каких оборотов целесообразно крутить двигатель с диаметром цилиндра 89мм на 98 бензине?
с 82 на 84, на 95-м сразу +2 угла(((проверено в 2015году.запомнил для себя.
Kazya
111/104 мерс?
Kazya
я про мотор. На бмв с 89мм котлом разве что м30. Но он в 36 не айс.
Я понял. 89 это только для примера. Понять где заканчивается дешевый малообьемный мотор на обычном бензине.
Kazya
Квадрат 84/84 на м52 шпг и колене+блок м50б20 уже не в моде? или не валит? По мне очень бюджетный валящий моторчик (ну после м30б34)))
Зачем блок б20, такое точно никуда не поедет. Надо 1000 сил, не меньше.
Kazya
блок б20 для того, чтобы расточить его с 80 до 84мм и иметь зазор между бу поршнем и цилиндром как в новом моторе.
1000 сил? хмм...
1000 сил? хмм...
Как в новом не всегда надо.
От стенок там ничего не остается, да и это бомж тюнинг поиграться. Надо норм мотор, только не хочу как у всех jz.
Kazya
Бомж тюнинг и 1000хп не очень влазиют в одно предложение) Если не хочется ЖоЗэд как у всех, есть куча вариантов: s38, m70, lsx, barra, vq35/37, hemi 5.7/6.1/6.4, 1fz-fe, тот же м104 мерс, гибриды рб и дизелей, сами дизеля м57, ом606. Щя кто нить шестнарь на 121+нива предложит)))
Бомж тюнинг в смысле точить м50б20.
Думаю 1gz оптимальный вариант. Единственный алюминиевый уже загильзованный большеобьемник. Радиатор в багажник и щит моторный переварить немного.
А вопрос про поршни - хотел узнать на 10000 rpm какой минимальный объем двс нужен чтобы получить 1000лс на обычном бензине.
paan
Ижевск
piranie
Надо что-то короткоходное.
не факт. возможности гбц и конкретно валов будут формировать конечную мощность. и лучше на более длинном колене в верха не лезть. поскольку даже на короткоходном колене мех потери с ростом оборотов будут огромны+++ наступит губительный резонанс на который сток моторы не рассчитаны он этот резонанс вмиг любой мотор угомонит- на формулах с ним долго боролись.
