Тех.Флейм
bibox
Ну почему прям сразу беда то ? 33 см радиуса , это номинал для упрощения расчета крутящего момента, который определяется как Х3. Рычаг "3 класс школа
Думаю имелось ввиду что в одном сообщении используются Кг, Н , и См,когда логичнее было бы все указывать в Ньютонах и Метрах
Не только. Там 550 кг внезапно превращаются в 1800+ Н. По мне это полный пздц. Либо я логику Юрь Саныча не осиливаю.
Ребят, покиньте контакты кто сможет валы на Ино сделать? Помнится динамика делала. Но контактов не могу найти ни где
мне так же наш местный Максим расчитал момент на колесе, когда зашел разговор о разных рядах и ускорении на тазах, но ему просто у нас не с кем больше спорить в городе, впрочем как и мне, но у нас сильно разная физика, как он пересчитывал мощность моих моторов исходя из наддува это отдельная история, :) но логика в этом во всём всё таки есть, но вот в расчетах получается одно а на практике получаются другие цифры..
bibox
Я понял это как 1800 Н/м на оси или ~ 5500Н(550кг) при радиусе колеса 0.33м
У стёпы цены были всегда конь. Динамика делала. Нет контактов? Если они не делают больше то наберу стёпе
Хз, чо там динамика делала.
Пузырёвы десятый сезон ходят...
ZeBRA
Они только перешлифовывали сток и подпятников горсть выдавали
Ну как же вы забыли, что такое рычаг ? Вот смотри - усилие на коленвалу измеряется в ньютонах на метр . Так ? так. то есть на конце рычага, ( при 400ньютонах на коленвале) , который один метр длиной, будет усилие 400 ньютон или примерно 40кг . Так ? так. Эти 40кг помножаем на передаточные числа в коробке и на выходе из нее точит скалка и на ней , (на третьей передаче с передаточным числом 1.28 и главной парой 3,7) будет 189,4 ( 1894 н) кг на метр. Так ? так. но у нас рычаг то на колесе не метр, а всего 33см. У тебя колесо с радиусом один Метр ? Нет. Сколько радиус у среднетазового колеса? Метр ? нет. а сколько ? одна треть от метра. То есть на кромке контакта резины и асфальта будет усилие в ТРИ раза более, чем при метровом рычаге. Так ? так. 186,4 умножаем на 3 ( три ) и получается 568 кг или 5683ньютона. не на метр, а усилие. Это усилие и разгоняет машину. Это усилие можно рассматривать как усилие для ускорения, и рассчитывать это ускорение как и ускорение падения , через гравитационную постоянную G.
Чо тут не понятного-то :rolleyes: ? :) чем был занят в седьмом классе на физике ? :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Мышеловку или капкан когда-нибудь заряжал ? За кромку дужки натягивается легко, а чем ближе к оси берешь, тем более мощное усилие требуется для преодоления силы создаваемой пружиной - простой вам пример. Если не заряжал , то у tolukа спроси , он спец по борьбе с бобрами , он подтвердит.
e39Kaluga
okbdvigatel@mail.ru делал недавно из сток вала+ чуть-чуть перешлифовкой. Качеством и коммуникацией доволен. Правда ещё не ставил саму железку
Меня в седьмом классе учителя били бы, если бы я так вольно менял размерности, умножал килограммы на метры и получал ньютоны. Ты, если ведешь доказательство, то пользуйся одними и теми же единицами. Прочитай изначальный свой пост.
Кстати, твоя цифра в 5000 Н коррелирует с силой трения , которое может колесо передать на асфальт. Коэффициент трения резины по асфальту около 0,9. При развесовке в 65% впереди будет близкая цифра силы тяги, которую можно максимум передать. Там , правда, еще динамическое перераспределение веса будет, морда разгружаться будет.
КПД трансмиссии ещё забыл.
