Тех.Флейм
kest
г.Бийск
Вчера джипер принес Корзину на доработку, ну чтоб зделать двойную, С машины Сузука "Паскуда" Так вот супица на диске сцепления один в один классика, а размер диска по боле чем 2106, получается внутриний радиус диска такойже, а наружний мм на 15-20 больше. И попробувал иего корзину на классический маховик приложить, в окурат по краям ложится, Жалко на ПП не получится из за венца маховика. А вот для заднего привода самое оно, и нажимной диск по салиднее нашего. Сегодня фотки зделаю и номер перепешу, мож кому пригодится.
kest
г.Бийск
Да диск на 215. Так а как будет винец стартера? Я корзину эту приложил и краями корзины на половину перекрывает винец,
Night_Spirit
Белгородская обл.
Сделай фото,посмотрим что там получается.Да,места мало,но быть может удастся прилепить туда свою корзину аля тилтон.
RSun
Давай, пригодится.
На шниве тоже сцепа 215мм, болтон встает на классику (с маховиком канеш). Может есть вариант расшерудить пп-колокол под шниво-сцепу? :)
андрей230
Липецк
такой трабл.начались прострелы в бусте после 6000 об. причем изначально только на 1 передаче потом через некоторое время и на 2 передаче .в итоге пердеш попер похер на какой передаче . ну естестено я менять свечи .хер там такая же херня . провода такаяже херь. демфер тоже посмотрел))) итог суко . пропала сейчас зарядка херачил по трассе и все мотор вертиться проблема испарилась.... напругу кстати мерил непроседала . вопрос .получается гена херачил помехи на датчик колена.другой причины я невижу...ваше мнение и у кого нибудь было такое.
imba
дада ваще актуально, я ужо на своей классике затрахался сцепы крутить, мож тут ченить проканает.
Night_Spirit
Белгородская обл.
тогда попробуй поменять конденсатор на корпусе генератора.:roll:
kest
г.Бийск
Сегодня зделал эту сцепу и отдал, фотки чет тока номеров зделал, Но завтра попрошу остатки второй корзины чтоб завез мне, и тогда по больше фоток зделаю.
Ma3X
Есть в природе какой-нить ресивер по турбо, при установке которого не требовалось бы выпиливать телевизор. Нужно чтоб оставался штатный замок капота. лада-спорт не предлагать.
kest
г.Бийск
RSun, Да один в один класическии шлицы. Наружний размер накладки 215 внутрений 150. На класическом маховике придется пересверливать отверстия под крепления корзины и под штифты.
sharky
Крафт стайл, у дтт тож вродь без пилки
андрей230
Липецк
перебрал гену.отпаялись обмотки статора.проблема не ушла.напруга на мозге на хх 14.2 на 5000об.13.5 .вертиться мотор на хх до отсечки .ошибок нет. По диагностике все норм. Давляк 1бар угол 26 смесь 11.5 .где копать други ???
ANT25
Воронеж-Москва
Какие форсы?
Модуль или катушки?
RSun
Благодарю за информацию :) Если не возражаешь, процитирую у себя в клубе.
В экзисте по твоему коду есть диск экседи органика за двушку - вообще неплохой вариант в пару к шнивосцепе :)
RSun
А, ну ты фото экседи и выложил, посыпаю голову пеплом)
