Тех.Флейм
Есть вопрос - если ставить наддув 0.5 атм, то интеркулер - сильно необходимая вещь? На моей люксовой калине его можно поставить только если бампер пилить, и то торчать наружу будет.
Очень желателен, без него нагрев воздуха может свести на нет все усилия турбины. Смысл тогда ее ставить?
altmax
Так при давлении наддува 0.5 атм температура совсем немного растет, около 10-15 градусов.
Ты совета спросил чтобы поспорить и доказать что ставить не надо?
нахер спрашивать тогда, сам умный. Растет немного, не ставь, удачи.
Фигею с молодежи.
altmax
Мне нужен аргументированный ответ - сколько мощности будет потеряно, если не ставить интеркулер. А ответы типа "все ставят и ты ставь" я уже получал.
ulitka417
Что ты хочешь что бы тебе сказали: потеря будет 46,381%, так? Без кулера воздух будет горячее, больше риск появления детонации, больше вероятности развалить мотор и меньше мощность. Если тебе пятак жаба душит выложить на кулек и пайпинг, нах тогда вообще ставить турбу? Кури форум если тебе интересна эта тема, стопицот раз все обсосали
К сож, тут не форум телепатов, ничего не зная от твоей машине сказать про мощность. Очень сильно на вскидку от 20 до 90% наддувной мощности будет
потеряно из за нагрева воздуха. А кроме того, повышается риск развалить мотор
из-за детонации, потому что горячий воздух скорейший путь к ней.
Кароче. Никто тут это говно "турбо без интеркулера" всерьез обсуждать не станет.
Не 90-е годы бомжетюнинга уже на дворе. Интеркулер нужен обязательно.
Хотите убогости конфига - делайте без ИК. Еще можно на 92 бензине начать кататься.
sharky
На питерском чарджере при 0.3 темпа воздуха на впуске летом бывает 100+, какие там нафиг +10 градусов при 0.5, там от детонации летом все развалится
Profi
Воронеж
Согласен на 200%, достаточно вкрутить ДТВ во впуск и проследить за ростом t-ры,тогда такие вопросы сами по себе отпадут.
den5095
ростов на дону , батайск
подскажите какие надо ставить поршня если на блоке написано 11193 на шатунах 1119-1004045-80 и 84 коленвал , прокладка приора , какое смещение пальца и прочее кто знает? кстати поршня на 84
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
ты уверен в этих данных?
31-31.2мм кмпрс
RSun
Хз как в подобном поршне можно сделать смещение 8.4мм...
Где-то видел отчет о сборке подобного мотора (только поршень не приора, но тоже около 133), там под 2 кольца поршни были и бутер на блок.
HoruS96
Домодедово
задавал тут вопрос про потерю давления в гбц, все решилось заменой валов))) 2,5 на хх 5 на 5000 об/мин. никаких космических усилий, космо ремонтов не потребовалось)
RSun
А я тоже последовал одному из советов - подклал шайбочку 3-4мм под клапан. От результата окуел (правда на холодную пока, коллектора нет мотор завести): 5кг на стартерных оборотах :eek:
den5095
В общем поменялось все немного, у человека приора 1.8 с завода в птс написано даже, разобрал мотор там колено84 и поршня 82.5походу, надо менять поршня а где их найти неизвестно и какие надо тоже неизвестно в общем он купил родное колено шатуны и поршня 82.8 а я купил у него коленвал с шатунами , посоветуйте как прилепить мне теперь это к моей машине ? получится собрать квадрат ? какие надо всетаки поршня теперь на мою машину ? у меня 2112 1.6
RSun
Сорри, сразу не обратил внимание на номер шатунов (1119-1004045-80). Это ж 129-й шатун, а мне почему-то подумалось на приоровский 133-й...
По поршням тут почитай: http://www.sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=1371
