Тех.Флейм
kest
г.Бийск
RSun, так шнива корзина будет мала для этого диска, там и маховик надо будет перетачивать потому как нужен плоский и без перепадов под рабочую поверхность диска, да и под крепление корзины надо пересверлить. Короче просто взял и поставил тут не прокатит :) п.сы. Фотки бери ноу проблем
RSun
Как мала? У шнивы как раз 215мм :)
Потому и интересна эта корзина - тем что изначально она сделана под плоский мах, а поставить ее на маховик с выступом 1мм - сила прижатия возрастет.
Ребятки кто знает какое маскимальное перекрытие можно выставлять на приоромоторе чтоб ничего некуда не достало ?
андрей230
Липецк
проблема ушла после впайки емкости 2.2мкф перед мозгом и удалении скрутки в проводе от гены до акума. кстати свечи оказались г полное . поставил старые бош 6.все ок. спасибо за советы.
HoruS96
Домодедово
гуры, поясните грамотным техническим языком, на словах я пытаюсь, но особо допыточные из серии (что расположение тормозных суппортов влияет на укорочивание тормозного пути))))гыгыг ), меня не понимают. Итак вопрос, имеем ТД04 и ТД05Х(не твин), почему на одном и том же моторе, с неизменными характеристиками кроме настроек и форсов выдают при одинаковом давлении допустим 0,7, разные показание, вообще не могу вдолбить человеку, он не понимает, мол давляк один а мощности разные, топливные карты, кол-во топлива, скорость потока, и скорость наполнения системы, и даже разные крыльчатки не удовлетворяют как ответы.
sharky
На нормально пиленой башке к примеру при 0.7 будет 250хп, на стоковой еле наберется 180 при том же бусте, разница же за счет большей пропускной способности каналов при неизменном давлении.
Дырка на входе в турбу работает также как рестриктор, меньше дырка меньше пропускная способность, больше дырка - больший пропуск.
Sergrey
Иваново
А расход воздуха в качестве аргумента не годится?
HoruS96
Домодедово
Sergrey, нет, аргументы годятся типа если х=0 то y=2 +пояснения и чуть ли не с примерами, ну тяжеловато ему объяснять
HoruS96
Домодедово
sharky, только ли на распиленной гбц даст при 0,7 250хп я говорю о моноскрольной турбе от стихи не от эво
