Тех.Флейм
super1600
Там не шпильки а болты обычные, а почему 2 других отверстия не сквозные? Я сам делатьничего не буду, у меня пока машина на гарантии, пусть гарантийщики занимаются. Мне требовать замены ГБЦ по гарантии? Просто если они тупо на герметик прикрутят, меня это не устроит....
Тогда лучше требуй замену машины по гарантии,
RSun
Если я предположу, что течет по нижнему отверстию, я угадал? :) Значит течет потому что масло согдасно закону всемирного тяготения скапливается в нижней части башки :) А вот почему там сквозное отверстие и должно ли оно быть таким - вопрос.
civic
Оренбург
Да правильно, течёт по нижнему! Не должно оно быть сквозным мне думается. Откуда течёт ослаблен был болт, отруки можно сказать открутился, может я крутнул мотор раза 2 до отсечки и от вибразии чуть продовило и дырочка получилась или на заводе изначально в ГБЦ дырку просверлили глубже чем положено.
RSun
Не парься, закрути с герметиком и новым гровером. Официалы будут долго и нужно кружить голову, а в это время на паблик транспорте будешь кататься :)
civic
Оренбург
Да так и сделаю, закручу болт с герметиком и буду ездить, а они пусть новою голову с Тольятти привозят)))))
Sergrey
Иваново
Товарищи на субаровском оппозитнике клапана гнет?Машина форестер наддувный.
wtf
Геленджик
Подскажите, я правильно нашел статику форсов субару бирюзовых, которые 440сс?
Bosch 0 280 155 968
310 gram/min @ 3 Bar
42lb/hr = 440CC
5.16666
Заранее благодарен)
RSun
Кто ставил Masuma MPU-103, как он и способен ли прокачать 440сс форсы?
wtf
Геленджик
CC/min LB/Hr Ohm 10v 11v 12v 13v 14v 15v
Subaru Impreza WRX (голубая) 440 42 13 1.25 1.01 0.87 0.74 0.62 0.53
Может кому пригодится !
danone
ребят киньте идею, я беру маховик и осаживаю на 0,5 мм для более лучшего прижема, для этого я срежу и высверлю направляюшие, а потом мне как новые направляюшие установить и из чего????? так сказать кто прошел через это!
Stalt
Новичек
Ставропольский край
Можно и мне чуть пофлудить? ))
Поставил Я5.1 на мотоцикл, 4 дросселя, ДАД, полтора литра, 4 цилиндра...
Валит сейчас не по детски, но боюсь угробить мотор
А теперь местные настройщики не знают как катать... :razz:
Есть какое нибудь решение, чтоб им подсказать? :-|
Привязывать ноут к моту и кататься логи снимать - не вариант?
Induke и CraftMAN, на ТимРС была подробная тема про насос, в теме Купи-Продай вроде бы. Резюме - хороший насос.
Особенно тщательно его изучал Дима Крафтман, черкани ему в личку.
А если OBD-блютуз адатептер, и ехать рядом на машине с ноутом?
Не шучу, кстати. Адаптер до 30м добивает, если верить инструкции.
10-15 м уж точно не проблема.
