Тех.Флейм
danone
дайте совет, взял гбц 126 с машины 11 года, вроде как 30ку накатала, разобрал надо пересверлить под 12е болты, но вопрос вот в чем, стоит ли притереть клапана? или собрать поставив каждый клапан где стоял? ваше притирка имеет отрицательные стороны?
lsss
нужно пролить кросином и посмотреть какие текут,если текут
744
Друзья, тут недавно отстраивался, есть пара вопросов. Конфиг ТД05 16ж9.8 от ЭВО, 1,6, степень прим. 7,5 голова сток, р\валы Моторкрафта из ранних на сток шестернях. В пике загруженность форсунок (дека 630) 75%. Настройщик говорит что должно лучше ехать - грешит на валы, ставит диагноз что плохое наполнение на верхах. Сам чувствую, что когда дубасишь в отсечку оборотов до 6500-6800 набирает в прогрессии, потом после 7000 монотонно добезжает до отсечки (8200). Посоветуйте валы под мой конфиг, что бы ехали в 8000. И сколько примерно получается л/с при такой загрузке форс? Заранее спасибо за ответы.
744
Загруженность форс 75% показатель вообще ни а чем или примерно прикинуть мощность можно?
Состав смеси неплохо при этом знать и давление в рампе.
744
Могу только сказать со слов настройщика что смесь и давление топлива в норме :) Он что-то мне наприкидывал под 300 пони (хотя с таким конфигом говорит слабовато выходит), это моя первая турбо, сравнить ни с чем не могу.....На 3-й (4,3 6-й ряд, блока) на скорости 120 в горку подбуксовывала. Но фиг его знает, мне кажется 300 пони эт вообще на взлет должна проситься...:D
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) момента нет,вот и не просится " на взлет"
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Stalt, В Ставрополе возле цума спуск с холма,слева вывеска чип-тюнинг
Там поворот налево запрещен,надо со стороны цума ехать, иначе полицаи пасут
Где-то телефон был, могу поискать
Не знаю, возьмется или нет
HoruS96
Домодедово
M112 Supercharger + 1UZ-FE возможные траблы? под 0,7бар разжимать не разжимать, то что настраивать и менять форсы и мозги однознахер, интересует механическая часть, январь V8 сможет управлять?
А вообще вроди Корвет с 8-ю форсунками умеет обращаться.
