Тех.Флейм
Danon686
Возникли споры с человеком одним. Он говорит что при облегчении коленвала возрастает нагрузка на шатун сильно и облегченный шатун как правило обрывает,другой человек говорит что облегченный кв наоборот снижает нагрузку на шатуны и мотору крутиться на много легче и риск поломки снижается. Вот хотел узнать у вас по этому поводу что вы думаете. (кв облегчен на 2кг)
Sergrey
Иваново
Каким образом может коленвал увеличить нагрузку на шатун?????Какую траву курите?Скорее уже наоборот.Serg_x давал ссылку там ТС ставил на ножи кусок колена и удивлялся почему сбалансированно.Мое скромное мнение что колено,как деталь должно быть сбалансированным само по себе,а вес пары шатуна с поршем как бы уравнивается другой парой которая в противоходе .А если уравнивать противовес=шатун+поршень тогда получаем геморрой с тем что шатун и поршень просто так не поменяешь,нужна жесткая подгонка по весу.А вообще интересно,кто что думает по этому поводу.
Скажите, вакуумник от Приоры с родным бачком и педалью в сборе встанет под капот десятки с ДЕСЯТОЙ растяжкой стоек, или нужно пилить/варить/менять на приоровскую?
Kuzini
Украина, Киев
Варианта 2:
1. Переварить распорку.
2. Поставить круглый бачок с Шнивы.
Бачок с шнивы точно прокатит?
Просто у меня на растяжке стоит кронштейн модуля зажигания и регулятора тормозов. Не хотелось бы все это варить на новую растяжку.
lsss
кто как подводит патрубки ож в печку на 08-99 рядом с коллектором?
Почти вживил маслокулер.
Есть вопрос. Там где он стоит - там передняя панель снизу перекрывает пол радиатора. Не вплотную конечно но все же. Вот думаю может дырок в рамке нижней насверлить чтобы воздух выходил, или нафиг? Как думаете?
Sportgarage31
Serg_x, кулер не в том месте изначально.Ухудшишь обдув основного радиатора особенно на больших скоростях.Никакие отверстия там не помогут.имха
redliner67
Смоленск
Поменяли ступичные подшипники на калине и колесныйй диск стал цеплять за суппорт с одной стороны. Суппорта не сток и до этого был зазор 2-3 мм. Цепляет в районе ступицы колесного диска, т.е. диск ушел глубже. Такое возможно (разброс параметров) или что-то сделано не так (косяк сервиса, неправильные подши)?
RSun
М.б. под крепежом суппорта стояли шайбы 2-3мм, а после замены ступичного их забыли поставить?
Danon686
Ребят такая проблема потерялась постель ГБЦ с 21126 бошки Вот и возник вопрос продаются ли постели отдельно и вообще возможно ли её подобрать так как на сколько я помню все постели индивидуальны. Кто что подскажет
