Тех.Флейм
ulitka417
Постели индивидуальны! Находишь другую и отдаешь голову + постель на правку постели. Хотя возможно дешевле найти другую голову....
Danon686
Блин бошка та хорошая( Править придётся пробывать...
Monster
2 выточенных калибра на 2 шейки каждый в диаметрально-противоположных углах ГБЦ и 4 штифта решат задачу довольно точно...
Danon686
Даже и не знаю есть ли у нас в городе такие умельцы. Если не получится всё нормально выставить то всё через постель потечёт?
Monster
Если постель уже обработана (имеет 180гр сектор), то с каких дел там что-то должно зажать?
Внимательнее обдумайте смысл взаимного расположения сопрягаемых деталей...
Хотя этот способ - по бедности.
Danon686
Нашёл всё же свою постель!!! Но проблема в том что вал в ней люфтит (любой) Что в этом случаи можно сделать или это ни чего страшного ?
В этом случае шлифуют пастель и протачивают шейки заново.
Парни, дайте ссылку на трехрядный медный радик от гезели?
Sportgarage31
Можно забить на равнодлинность в таком случае,все равно
разница с синглом будет не велика.Теоретически наполнение в 1ц будет хуже.имха
Это другой радиатор, не такой, какой обычно ставят и какой у меня стоит, этот с правильными выходами - с нужной стороны. Поставили на машину такой - просто чума, я тащусь как он работает, на пиздюлях машина остывает, до 84 градусов падает температура на полной педали.
Tech, круто, такой и нужен! :)
На пиздюлях у меня тоже остывала но только в холод, ща при +25 на кольце думаю не будет такого.
