Тех.Флейм
DJKJLZ
народ,кто что скажет,- в положении ВМТ между поршнем и цилиндром проходит щуп толщиной 0,30мм ,- под ремонт?
замер до кольца-неочем,нужно мерить юбки и цил. нутромером
к примеру пидора-0.03.в 10 раз меньше.
RSun
То что там такой зазор выше 1-го компрессионного - вообще ни о чем не говорит.
Lotus
Недоход между поршнем и цилиндром? Это как? С таким "недоходом" надо сразу через один ремонт ставить поршни :grin:
Lotus, не правильно понял =)
Ну да так и есть не так понял :-D я чет подумал между плоскостью блока и поршнем))):-D
HoruS96
Домодедово
гуру турбостроения, глагольте, СЖ 7,5, бенз 95, ТД05Х, бомж конфиг полностью, т.е. все сток, форсы сааб 340сс, насос от эво с разборки))) квотер 16,2 161HP, буст 0,6
норм нет?
Kuzini
Украина, Киев
норм нет?
С форсами не нормально! Ставь минимум 550 форсы и дуй больше - тогда будет нормально.
RSun
норм нет?
Форсы огонь :)
Время восьмиклапанной калины на каком-нибудь нуждике 12.1
RSun
DJKJLZ, нуждин 12.1, а не квотер за 12.1 :) Сейчас говорим о времени 16.2 )
lsss
на калиноблок какой верхний натяжной кронштейн генератора ставить? авто 09, валялся 12ый кронштейн, он не подходит, не хвататет чтобы натянуть ремень(это из-за того что на 12ках он через опору крепиться) в магазе прикинул 12ый и 14ый они по длинне одинаковые, т.е. похоже тоже не хватит длинны...а ремень кстати одинаковый на 12 и 14? без кондея если
HoruS96
Домодедово
iron194, знаю что неочем, конфиг то изначально был ТД04, 1,5бар, все стабильно работало, это просто турбос перекинул, до форс и онлайна не дошли руки, а так видится в пределах 1,3бар и 630дека
Kuzini, меня вопрос интересовал конкретно то что сейчас, для 0,5 номально или нет, а не как будет нормально)))
RSun, там помимо вала то у калины и кпп с максималкой 140? км/ч)))
на букс теряю норм по времени, кпп сток с блокой, резя пилот экзальто, новая
RSun
Бери кронштейн 2111, ремень 692. Короче все для восьмерки типа.
12-й и 11-й кронштейны разные - диапазон регулировки толи смещен, толи укорочен (не помню точно)! С 12-м кронштейном ремешок 692 тупо не надевается на шкив.
ремень разной длины, если не ошибаюсь 692 и 742, только какой куда не помню....
Короткий в 8-й кузов, длинный - в 10-й. Там еще гуровые вариации есть...
