Тех.Флейм
RSun
собираюсь поставить 15 торм диски алнас вентилируемые с перф и насечками. влезут ли диски в сток 08 "тормозной цилиндр" ? а то еще продают "Тормозной цилиндр в сборе под вентилируемые диски".. надо его покупать или в сток все влезет ?
Цилиндр остается все тот же 08-й. Ладошка 2110 под вентилируемый диск. Направляйка колодок либо калиноспорт в сборе (2112 + дистанционный кронштейн), либо ЛГР с любого тюненг-шопа.
nickflip
Санкт-Петербург
купил скобы доя 15 торм дисков.. они у меня были без того, что посажено на болты на фото. проставки какие-то.
диски будут стоять вот эти
Alnas 15
все соберется без этих проставок ? если да, то зачем их продают ?
lsss
почему нет искры? положил свечи на гбц, как только зажигание вкючается искра бьет во всех свечах, как начинаю крутить искры нет..модуль новый + новая искра бай флиз. ДПКВ новый, датчик фаз тоже, где еще смотреть?
lsss
да вроде норм все, т.к. удлиннял эти провода и прозванивал.
Alnas 15
Без этих проставок не встанет!
aleksey46
курская обл.
ребят,подскажите каталожники насосов от субы врх,субы врх сти или ЭВО встающих без корчевания тазостакана,а то мой китаёзный масум103 загнулся почти уже
lsss
не проверял, но когда включаешь зажигание искра проскакивает на всех 4 свечах, т.е. похоже что дело в мозгах, думаю может в эбу код иммо записан, и блочит зажигание
Alekaeydr
Кочубеевское
если есть возможность попробуй осциллографом перед мозгом сигнал дпкв снять, ну или еепром обнулить, мож и правда иммо
lsss
это как делать? перемычка в разъем иммо? или паять подключать программатор и т.д.?
Контакты на ДПКВ не перепутаны?
нет, все ок
