Тех.Флейм
Надо ЗМЗ январизировать. Самый главный вопрос сразу встал - реперный диск и таза и змз по зубам и пропуску одинаковый ? Или в софте есть возможность внести изменения ?
Одинаковый
Вы там сразу определитесь с софтом. Далеко не все моментный РХХ поддерживают.
Сразу ДЗ от таза с нивским РХХ и 56размера. Под низовые обороты мотор собирается.
Не уверен, что РХХ от Нивы вывезет мотор 2,3-2,7 литра. Могу ошибаться, люди поправят.
Ivan06
На крайний случай, можно чуть дроссель приоткрыть
Можно. Но лучше софт взять, который может в моментный РХХ. И приоткрыть дроссель - это сразу потерять в тормозном моменте двигателя. Тут явно дали понять, что не гонка строится.
там просто кидаешь косу с переходником под рхх, и прям оно сразу едет по расходомеру без датчика распредвала и смс))) большешляпый рхх вывозит, несколько машин переделал таких, 406, 405 и 409 делал, по сути только топливо ускор насос и угол пальцем в небо и оно прям сразу ехало в 2 раза лучше и почти не ело)) ставил почти всегда 7.2, можно вообще прилепить на микаса дмрв и дтож от таза, оно прям сильно лучше работает:) прошлый как раз 409 был товарища, я просто мимо проходил и подкапот прям из карманов накидал и оно ездит уже полгода, лямбдазонда ему даже из далека не показывал))
есть дроссель черри тиго 2.4, тама сразу в дпдз от дэо нексия и большой рхх и он не кривой как 56 из тюнинг магазина, фланец всё равно переваривать, возможно он даже болт он станет но это не точно, если не, то думаю просто срануть аргоном в резьбу, фрезернуть на болгарке когда гайка болгарки крутится в дырке фланца, и просверлить новые дыры с резьбой:) ставил на некоторые газели 46мм честно сильно разницы не заметил)) но все тюнинг дросселя что я держал в руках имели такие щели что спокойно на хх всасывало воробья))) и обороты прыгали 500-3000
INTERyes
Ром, второй уаз, который на сотой гильзе объянварил. В торце реса тазрхх причем 2112. Хватает сечения и даже успевает отработать. Оба на vf 10.
А чем плох родной дроссель в 60 мм? Шаговый РХХ можно присрать и не в штатный дроссель. По крайней мере, видел в продаже переходники для установки шаговых РХХ вместо родных моментных.
Flw
Тагил
Народ, а никто не пробовал использовать в качестве РХХ клапаны ЕГР от японцев старых? Они шаговые, с конским сечением, обычно в корпусе под фланцы и с каналом для подогрева. Валом на любом разборе практически за бесплатно
на v8 5.2 шаговый рхх чуть больше чем в тазу, плюс шаговые клапаны подвержены износу, и найти потом такой же старый возможно может не получится
часто бывают изношены или просто кривые, новая сто процентов кривая, я ставил на несколько машин, на пару мерседесов, заебался потом воробъев от дросселя отгонять, ещё датчик положения из магазина показывает погоду на луне, часто дроссель уже клинит а датчик говорит что открыто на несколько процентов, работает только бош или копия кефико от хундая но там ценник уже 1.5₽+ есть конечно и ровные дросселя но их мало
Вопрос к тем кто старые поршни обратно в блок засовывает при переборке. Бензином нагар с поршней и канавок хорошо отмывается ? именно бензином. Появилась странная мысль, ответите - озвучу.
