Тех.Флейм
Gooddron
Tyumen
Night_Spirit, Бюджет за низ как ни крути от 50 тыщ , по поршням пока хз буду консультироваться , по ино железу не силен ,изучаю ваг конфиги ,возможно скопирую низ сломаный Koosok.. ом от злого атмо
RSun
Уфа
Подклал где-то 3-3.5мм шайбу под редукционный клапан маслонасоса (пружинка на 0.5 была просажена), заменил масло и т.д., короче начал на стартерных оборотах прокачивать систему - давка до 5кг доходит. Не много? Ни когда не придавал этому значения...
lsss
подскажите плз, шкиф генератора (под ДПКВ и ремень генератора) должен одеваться на шкиф коленвала плотно (по шпонке)?
Вроде шкив кв новый, ответная часть на шкиве дпкв не разбита, а шпонка меньше чем выборка на 2-3мм гдето
Подскажите какие форсунки способен прокачать штатный БН 2112 с обраткой при давлении 3 очка?
И еще такой вопрос. Есть проставка Мокаловская, но она стояла на Коррадо со штатным теплообменником. Соответственна та трубка на которую фильтр накручивается слишком длинная для таза. От чего купить подходящую?
Night_Spirit
Белгородская обл.
какая толщина проставки??Можно поискать от ГАЗели)
Kuzini
Украина, Киев
Отрезать старую резьбу, приварить нужную и на токарном станочке проточить. У меня такой вариант служит.
Ну это вариант на случай если не найду газелевскую трубку )
altmax
Есть вопрос - если ставить наддув 0.5 атм, то интеркулер - сильно необходимая вещь? На моей люксовой калине его можно поставить только если бампер пилить, и то торчать наружу будет.
