Тех.Флейм
staist
Тольятти
Зря, более трёх лет работал одним и тем же ключом, то же китай какой то, момент туда сюда крутился(в среднем 80 стояло) и затяжек более 100 в день, плюс хранения без выкрута в ноль, всевозможное его падения и прочие прелести небрежной работой не своим инструментом, и не чего жив цел (каждый год проходил испытания вполне успешно по моментам, тарировка вроде называется)
Так что не ключи одинаково полезны.
Ayrton
а где вы эти испытания проводили?
Ayrton
Болты вроде нормальные, вроде каленые... даже не знаю какое усилие нужно приложить чтобы их порвать... может не стоило резьбу смазывать? т.е. болт проскальзывает, поэтому ключ не видит момента, но при этом болт растягивается
+ 1 стрелочный нагляднее. Тянешь любые болты в макс. момент и все.
толк есть, если хочешь победить шум кпп...
не знаю что там у тебя шумит и как, но не в одной из самых тихих сток кпп я не встретил шайб...
во вторых достаточно при сборке обойму подшипника не до конца забивать,а уже пластиной упорной придавливать, сам подшипник верхний сидит глухо благодаря гайке 5й передачи,а в корпусе спасибо стопорному и упорной пластине. в общем конечно можешь продолжать развлекаться с шайбами, но мысль ты должен был понять...
х123ас
Фишка в том что шайба не всегда нужна, все зависит от чудо запчастей. Доказывать ничего не собираюсь, но плотной посадки на задних подшипниках не достаточно, нужно чтоб и обойма передних стояла как положено. А обычно обойма передних подшипников выходит, когда стопоришь задние подшипники. В общем, я буду продолжать развлекаться с шайбами, ага.
Jenek
Вот то то и оно, я когда свою КПП собирал, то замечал что валы не ровно стоят относительно друг друга. Если сравнивать ведомую и ведущую шестерни. Но я этому не придавал особого значения т.к. Гайки откручены на тот момент были.
х123ас
Тогда и вторичный вал ровнять надо под первичный.
само собой... И оба их надо так выставить, чтоб подшипники, будучи полностью напрессованными, были чётко по пластину.
ACAB161
Ростов на Дону
Решил сделать буксировочный крюк, за основу взял болт М10 8.8. Закрались сомнения что данный болт выдержит нагрузку при буксировании авто весом 1100кг.
В таблице пишут что данный тип соединения выдерживает до 2000 кг.
Как быть?
Ma3X
Проблемка появилась. Не работает тахометр. Приборка 2110 VDO. Тест проходит- стрелки машут. Запускаю- не работает. Напрямую с блока (Я5.1-41) с 43 пина кидаю провод на штекер приборки- не работает, подкидывал другую приборку- не работает, подкидывал другой блок- не работает! В разъёме приборки есть низковольтный вход с ЭБУ (с 43 пина) и высоковольтный с катушки, также есть постоянные +12 в штекере (4 пин).
Дык вот беру перемычку на заведённом моторе имитирую импульсы с пина с "+12" на пин с "высоковольтным входом с катушки"- тахометр начинает показывать. Управление тахометра идёт только с низковольтного входа ЭБУ или же высоковольтный вход также задействован?
RedZone
Казахстан г.Актау
Как быть?
ну а что тут думать ? ставь и радуйся ! если конечно нагрузки боковой не будет ... боковые нагрузки современем скорее всего поломают болт ...это если рычаг петли больной будет
EvoStyle
В таблице,я так понял,приведены данные про нагрузку на болт на разрыв,авто же ты буксируешь - масса то его на асфальте,там усилие то небольшое чтобы буксировать ннада.
Ага, только тросы с усилиями на разрыв 4-5 тонн рвутся в легкую при попытке сдернуть с сугроба.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну родное ухо на 8ке там пруток 10 гдето ... ну там как бы двойной он получается ))) но быстрее кусок телевизора оторвёт чем петлю ...
