Инженерный блок из обычного M73
у него. ты к нему приди он и за 80 продаст
Индюк я конечно понимаю что у тебя нет денег на проводку за 4000р и ты пытаешься ее собрать сам из говна и палок - но кроме тебя есть очень ограниченное количество людей которые делают так.
droid19
Казань
#83
Набрал попкорна :)
Так-то просто мысли:
Имеем двухвальную голову ...
Вариант 1: фазовращалок нет. Карта наполнения 1 штука
Вариант 2: фазовращалка на пуске с двумя четкими положениями. Карт наполнения 2 штуки. Время для настройки карт в 2 раза больше чем вариант 1.
Вариант 3: фазовращалки на обоих валах, у каждого два четких положения. Карт наполнения 4 штуки. Время для настройки только этих карт в 4 раза больше чем вариант 1.
Вариант 4: фазовращалки на обоих валах с плавным регулированием. droid19 сколько ты готов потратить времени из своей жизни на настройку только карты наполнения? Потом можно будет переходить к настройке зажигания. Какой фактор нагрузки будем выбирать - положение дросселя, давление, наполнение?
Теперь про дешевые перделки и сопелки и "настроить за 5 копеек" с е-газом: Январь-5.1 - е-газом не рулит, Январь-7.2 - е-газом не рулит, м73 - е-газом не рулит. Микас е-газом рулит (в свободном распространении по интернет помойкам - нет), Абит - е-газом рулит (на каждую машину надо покупать отдельный ЭБУ не за "5 копеек").
Эта ветка про м73 " онлайн " и как здорово на январских алгоритмах его настроить типа даром, при этом значит январь-7.2 в рам-режиме настраивать не комильфо (ничего не перепаивая), а запаять в м73 чип-серийник с резюком и купить софт за деньги и получить тот же я7.2 по функционалу - комильфо ... Зато не январь :) ... Ах да, и е-газа тоже нет :) ...
Я полностью солидарен с тобой.
4 топливные карты, зажигание по наполнению с 4 картами.
Просто не надо говорить, что январь 5.1 это повелитель всея руси.
Абит давно ушёл вперёд, а когда то Максим утверждал, что их блок-- уге и их алгоритмы фекалы. Но они не остановились и пошли дальше.
mivaol
Набрал попкорна :)
как в рам режиме нормально настроить холостой?
Я получу он-лайник бесплатно и только если нужны причендалы ненужные то да неси деньги. Но все равно получаем надежный по сравнегию с платками tkpiuk запаяными на проводочках, хотя может термоклеем подлить а проводочки фторопластовые какие алеесей индюхин любит и я тоже то получится все равно не сильно надежно. А тут заводской блок без соплей. За скромную денежку с
можно купть конечно и полную версию.
50 долларов прошивка и программы...
Дешевле только ворованные на я51 которые могут и не быть рабочими.
Ты на вопрос ответь - пусть даже абит!
какая к псу разница - абит умеет крутить оба вала - ОК!
как в абите при вращении обоих валов заданно 5-ТИ МЕРНАЯ (положение вала 1, положение вала 2 обороты нагрузка тугрики) карта топливного подгона под ответ?
Если ты дашь мне ответ на вопрос - я дам ответ как это сделано в БМВ 2015 года в 6-ти измерениях (там еще у впуска подъем регулируется)!
чтоб ты понимал куда вообще ушел абит и на каком месте он находится так сказать в иерархии систем управлния.
Phant0m
Санкт-Петербург
#86
Лично я не вижу ни какого смысла в М73.
На 81 контактный разъём есть и М72 с той же моделью что и в 73, отличие лишь в процах.
Другое дело был бы М74 с CAN шиной или ещё что то с каном котором можно было запихивать в разные тачки и подрубать к шине для управления и анализа данных с других блоков управления.
#87
макс - я тебе уже много раз писал - у тебя чтото с подсознанием. я те точно говорю.
тебе какие то стены мешают очень сильно и поэтому ты всегда всем пишешь что все гавно. у всех!! а хорошо только у тебя.
получается так что все вещи везде - гавно. но стоит им попасть в твои руки они чудесным образом становятся хорошими. особенно если тебе за них денег дадут
это патология.
когда вокруг одно гавно - следует задуматься о себе в первую очередь. но оценить самого себя тебе тоже не дает твое подсознание. потому что психология - опять же для тебя =- гавно. наверно потому что не ты ее придумал.
induke,
Доктор, мы тут е-газ на м73 присрать пытаемся и про онлайн настройку говорим, правда для настройки м73 в онлайн надо ещё опыт настройки и голову иметь (но большинство начинающих и ищущих халявы, не имеют опыта в виду "начинающий", а часть и головы не имеют, ибо не понимают что есть настройка в целом), так как можно только руками крутить без всяких автомапингов, а для некой автоматизации надо запустить вторую утилиту для настройки пцн. Так вот, пока - это не комплекс для полноценной настройки. И да, в каждый блок, чтобы прошивка работала надо запаять чип-серийник и резюк.
#89
santos, работайте работайте товарищ. вы пока относительно здоровы
mivaol
Да настроить по настоящему я не смогу хоть мне что дай, может потому не смог настроить самодельный эбу, резюк и далас запаять не проблема и это не сопли будут. "Скрипач(читать е-газ) не нужен" егазфтопку
droid19
Казань
#91
про абит, не важно какими алгоритмами идет расчет, но если он впрыскивает топлива сколько нужно и когда нужно, и вовремя поджигает это хороший блок.
М73 не управляет е-газом.
mivaol
так егаз не нужен на нормальном авто.
Решил на новой ниве просушить тормоза после лужи при этом давил газ и несколько раз нажимал на тормоз машина после этого не ехала еще две секунды то есть она за меня решила бросить газ а если я просто мордочку перед поворотом под газ нагружал? Привет дерево?
RS-TUNING
177RUS
#93
в АБИТе Положение вала от нагрузки (3х мерная карта, нагрузка,обороты,положение вала) 2 карты отдельные для впуска и выпуска. Эти карты никак не привязаны к топливоподаче. Если изменить наполнение двс поворотом вала, изменится топливная карта, если после настройки вал не повернется по каким либо причинам, топливоподача изменится в богатую сторону, я обычно делаю двух режимную прошивку, 1 прошивка топливная карта до поворота валов (аварийная), вторая прошивка с повернутыми валами (рабочая). прошивки переключаются внутри блока по началу работы алгоритма поворота валов. Но на моей практике механизмы газораспределения из строя не выходили.
RS-TUNING
177RUS
#94
В родном алгоритме срабатывает, аварийный режим, в блок управления заведен концевик от педали тормоза. Если блок настраиваемый типа АБИТ, то режим задания работы Е-газ очень широкий, можно заставить его работать как обычный тросик, интересные возможности на турбомоторе, дешевый и эффективный антилаг, алгоритм поддержания заданного давления и т.д. В кольце сейчас много машин катается на е-газе в том числе и калина-2 и киа-рио и никто не испытывает проблем с е-газ.
Что-то мне подсказывает что это не проблемы ни мозга ни е-газа.
Серж, это именно мозг с педалью.
На всем автовазе с электрогавном такая печаль при газ+тормоз, плюс дикий тупняк при газ-тормоз-газ, а также тормоз на передаче-газ.
taztt
Махачкала
#98
Почитал тему, попкорн надо было брать. Не пойму, что плохого в том что чел запилил софт для онлайн отстройки на м73? Там на форуме вроде расписано все, что алгоритмы из 7.2. Тут то не надо колхозить с инж платами, вмешательств в блок минимум. 7.2 умеет только одну таблицу в РАМ режиме редактировать, а тут нормальный такой онлайн.
На форуме тестят её небольшое количество юзеров, в большинстве своем это грамотные тюнеры (оф пользователи трс, смс. ЛС настроера днем с огнем не сыщешь. Как бы софт вроде не говно). Никто не обсирал работу софта, все очень достойно. Если софт не стоит 20-40 кило, то не стоит думаю его говном поливать. А зачем нужен он, если есть 7.2 это интересный вопрос. А зачем нужен был софт под 7.2, если есть 5.1?
что собственно и требовалось услышать!
резюме - абит не способен управляет фазовращателями вообще потому что их положение не связано с топливоподачей чуть более чем никак!
это патология.
Индюк если ты хочешь со мной поговорить - надо избегать слов "психология" "подсознание" "стены" "паталогия" "самооценка"... я не знаю что это и не понимаю смысла написанного.
