Всем привет!! Хочу компрессор! Вопрос от новичка. Прошу консультации!!
Статус
GAS63RUS
Тольятти
#61
GAS63RUS
Тольятти
#62
имхо, забудь о компрессоре, делай атмосферную машину
Да чего ее делать, она есть!!!
Спасибо, прислушаюсь. Может и правда проще V8 воткнуть и не выпрыгнуть за этот бюджет особо.
за 100 руб можно поставить неху..вый компрессор под сигнал . дудеть будит шо пароход .
Да ни к чему, че людей пугать... :)
И спойлер приструнячить
Да некуда, экспедиционный багажник, люстра, лесенка... места нет под спойлер.. :)
Позвонил, узнал, Мерседес 190, там движок с 202го M111.944 (обьем 2 литра) + компрессор Eaton М62 + интеркулер.
По прибору 1 очко дует говорит.
Это говорит только о том что у него шкивы подобраны неправильно. м62 расчитан на давление 0.5
GAS63RUS
Тольятти
#64
Об этом же я говорил чуть выше. И что с того что он рассчитан на 0,5 а дует до 1го? Ресурс? Так он отключаемый и нужен не всегда а только топнуть, в этом то и вся прелесть.
#65
а над установкой маленькой турбины на свой мотор ты не думал, что будет в разы эффективнее ?
ты представляешь как машина едет при 70 на впуске или при 140?
вот тем и отличается.
grazzt
а еще компрессор отбирает мощность с кв довольно нехило а турбина нет.
че за чушь? а турбина наверное на добром слове крутится)) разница лишь в том что компрессор ремнем мощность отбирает, а турбокомпрессор - газораспределительным устройством (улиткой горячки). один черт поршень выталкивает газ - тем самым раскручивает турбину, а в компрессоре поршень раскручивает систему ремней - суть не меняется. КПД зависит уже от конкретных устройств.
GAS63RUS
Тольятти
#68
Ниче не понял! При 70 чего и при 140 чего?
Наверное хотели сказать что у турбины КПД выше... :) )))))))
Да где же она будет эффективней то? Тем более маленькая? С 2000 будет подхват?
GAS63RUS
Тольятти
#69
Ну что, господа теоретики, кто может сказать, выдаст раскрученный до предела Eaton M62 0,3 бара на впуске рядного 6-ти цилиндрового двигателя 4,5 литра при 3-4000 оборотах.
И почему до сих пор никто не посоветовал обратить внимание на какие нибудь более производительные компрессоры?
Или никто ничего про них не знают а знают только про SC-14 или как его там и еще один другой... :)
#70
а ты как собрался настраивать свою систему управления двигателем ?
#71
Эм... Друг, ты чуть-чуть ресурсом ошибся, тут нет теоретиков, тут практики одни, причем у многих по 500+ моторов через руки прошло.
Ты хотел компрессор с муфтой - их таких с отключаемой муфтой можно посчитать по пальцам одной руки опытного токаря.
И да, в бюджет, который ты озвучил, не уместиться вообще совсем никак, даже если будешь делать все своими руками.
Никак, теплится надежда, что все повалит и так.
GAS63RUS
Тольятти
#73
Надежда есть.
Почему под TRD настройки не нужны? Валит и так и без интеркулера. Ни датчики ни мозги ни форсунки ничего не меняется?
В чем загадка?
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=65907&p=2098115
84-й пост и далее, это как пример.. там отписывается владелец TRD на такую же авто. Поставил и поехал. Ничего не настраивал. И по мануалу ничего не надо настраивать.
GAS63RUS
Тольятти
#75
что то мне подсказывает что вот это тема твоего товарища
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=55282
у вас с ним много общего
Не думаю.
У меня есть вводные данные, что этот мотор едет без переделок с созданным для него компрессором, но он неоправданно дорог.
Меня лишь интересует:
1) поедет ли этот мотор лучше стока с другим менее слабым компрессором и до кучи с интеркулером.
2) Если компрессор раскрутить.... ну об этом уже писал....
3) Возможно есть относительно не дорогие компрессоры с похожими карактеристиками как у "родного" от TRD.
Может вам парт намбер этого TRD дать, посмотрите и что скажете?
serjj
Одесса
#76
турбина работает за счет расширения и охлаждения газов - именно это и совершает работу
serjj
Одесса
#79
Расскажи где смешно? Тоже посмеемся. :)
Ну как минимум, этот ваш прибор показывает абсолютное или относительное давление? И ты уверен что он показывает точно?
Статус
