Мегафоны в ресивер
maximalist, Не-не. После выходных вал крутить буду. Дел дофига. Я вообще крышку ресивера поскорей обратно воткнул, чтоб с соседнего гаража хлам вывезти на прицепе... Ещё и прогу откатать блин пришлось. Смесь не попадала после установки мегафонов.Причём самое интересное, что на низах было богато, а на верхах - бедно! Как так?! Кто может объяснить?
Снизу потерял в наполнении, сверху прибавилось, а поправка старая осталась, вот в смесь и не попало.
UFO61
Это как раз понятно. А вот почему, если каналы в ресивере стали длиннее на 65мм ? Разве не наоборот должно быть?
х123ас
Не так оно всё просто. Недавно сравнивали дросселя СВР с левинами на более длинных дудках, так свр куда лучше ехали в середине, проигрывая левинам совсем не много, лишь с 7 до 8 тык оборотов.
UFO61
Так СВР на стандартные рога ставятся, там диаметр канала небольшой, в итоге объём одной дудки меньше, чем у левинов с длинными дудками.
Там не только длина играет, но и объём и форма. У меня форма осталась та же, диаметры те же, добавилась длина...
х123ас
Рога пиленые, на 37, заслонки такие же. На левинах тоже сток коллектор использовался, ну допилен для установки левинских заслонок. Но впрочем да, всё равно у левинов больше суммарный объём будет.
UFO61
х123ас, А перекрытия менялись, когда проверяли на моторе разные варианты впуска?
Вот что надумал - ранее объем твоего реса свободно резонировал с объемом в рогах, причем объем ,к примеру, был 5 литров, длина рогов 300+мм, при этом опять же повторюсь объем свободно резонировал с рогами. Сейчас уменьшился объем реса, и объем реса неимеет возможности свободно акустически взаимодействовать с объемом в рогах из-за малой щели. Это сравнимо с втыканием фазика в стенку.Теперь самое интересное - чтоб настроить фазик на 50 герц к примеру, надо иметь длину фазика 300мм диаметр 30мм объём короба 5 литров. Если объем короба уменьшить на 1 литр то длину фазика придется увеличивать не на 40 мм, а на, примерно, 90мм, при этом фазик и короб будут иметь резонанс на тех же 50 герцах т,е, уменьшение объёма удлиняет фазик очень значительно. У тебя получилось уменьшение объема при недостаточной длине рогов и к тому же невозможность объема реса полноценно резонировать. Нутром чую, что твой случай, это сумма ошибок , которые на каждую следующую влияет как множитель. Выход - добиться восстановления исходного объёма и отодвигать ранеры от противоположной стенки, но в таком случае настройка впуска съедет на 45 - 47 герц,т.е. на более низкие обороты. Надо в басспорте посчитать или джибиэльспикершопе старые данные и аналогично посмотреть новый данные и примести настройку к старым данным но с новой длиной и объемом реса.
ВСЕ цифры нереальные, просто для примера.
UFO61
maximalist, Ты про мой ресивер? Не знаю, та мне всё так однозначно. Они есть с дудками и без. И те что без дудок едут очень высоко на каком-нибудь 1.6 на длинном шатуне. Те что с дудками едут гораздо ниже и шире по диапазону. Я сделал максимально длинные дудки, сколько можно было там внутри разместить. Посмотрим, как оно будет, после того как угловое положение вала поменяем. Сейчас некогда. Собирались завтра, но надо Ниву к соревнованиям готовить....
UFO61
Нет, перекрытия не трогали.
А вот это неправильное тогда сравнение получилось. Вы должны были получить максимальную отдачу и на тех и на других дросселях и тогда уже сравнивать результаты.
UFO61
Ну что, вести с полей, как говорится, хоть и собирался я пораньше всё это попробовать с мотором, но времени как всегда не хватает.
Итак,что было сделано за последние полтора месяца:
1)Остроились после установки мегафонов, про это писал уже. Низы и середина чуть лучше стали, верха остались как были. Вал не трогали. Специально сравнивали как есть. Едет с 2.2тыс об мягко, ровно, затем плавный подхват на 4тыс об. наполнение спадает к 7200....
2) Заменили вал 11.8 325 перекрытие 5мм на 12.3 308/310 перекрытие 3.5мм. Настроились. Низы лучше стали лучше едет так же где-то с 2.2тыс об, но чуть посильнее, так же подхват на 3.тыс.об где-то. Наполнение так же спадает к 7200. Так жзе были заменены форсунки с факелом распыла "двойной конус" на форсф с факелом "один широкий конус" ибо для 8кл. первые не подходят...
3) следующий вал в моей ГБЦ 12.1/11.6 300/276 перекрытие 3мм. Настроились. Вал стоит сильно в опережение, крутить было некогда, на настройку ушло всего полтора часа по ночи (от заезда в гараж для присоединения ШДК и до выезда из гаража уже на путь домой). Что получилось: низы стали гораздо лучше, машина едет уже с 1.5 об.С тех же 2тыс об при резком нажатии газа таз начинает валить. Никаких подхватов и пинков. Нажал - поехало. Верха стали слабее по жопометру, однако загрузка форс увеличилась на три процента (+- то же самое короче), подозреваю что верха кажутся хуже из-за очень яркой середины и низов. Кстати перед установкой последнего вала я перенёс резонатор назад на 15 см.
В целом мне показалось что квотер машина будет ехать медленнее, однако в диапазоне до 5тыс об. валит значительно сильнее. В общем то,чего я и хотел. Для города самое то. Нажал-повалил.
UFO61
Поправка, не 3, а 3.8 тыс об.
Отчёт был написан в основном для maximalist, но если кому интересно - милости просим. Критика приветствуется.
x124xx
А я тему ищу про дудки )) а тут вот оно что xD
По теме: не нашел освящения вопроса на какую длину вынести дудки от дна реса? Сейчас спорим о наполняемости и склоняюсь к тому, что выносные в ресе пусть немного теряют на низах, но при давке от 0.5 уже улучшают наполняемость (поправьте если не прав). Хотя многие проивзодители на серьезных телегах вваривают их в дно ресо заподлицо, вот и вопрос - у кого какая практика по этому? ну и сразу насколько важно сделать цельные дудки без косяков самих воронок и дополнительных сварных швов?
Ну и где заказать.. у меня тут чет очень дорого получается, чуть меньше цены половины самого реса.. может кто занимается у нас?
x124xx
ах да и.. машина - мерседес тяжелючий, двиган 3.2 литра рядная шестерка, давка будет до 2, для обкатки начну с 0.5, но нужны именно низы, т.к. с твинскролом у меня не вышло - стоит тиал. Гтх3582. выпуск равнодлинный.
x124xx
наверно еще наверно важно: ранеры толстые (50мм) короткие, за рекордами не гонюсь - нужен весь рабочий диапазон, особенно низы. Как показала практика многих спортсменов, да и тут многие уже пишут - проверить тонкие длинные дудки можно только на стенде или практическими манипуляциями. Мне нужно максималка по ширине диапазона и подхват с низов. Мотор будет крутиться 7-8к, но это покажет конфиг. Пока еще проект не собран, но хочется максимально предусмотреть для первого запуска.
#96
на таких моторах обычно дуют в сток. сток он как раз максимально на низы и есть.
x124xx
у меня атмо мотор и там тупо трубки идут. Нет смысла дуть в сток - проверенно. Хочется уже разобраться с дудками: как и где и сварить уже скорее коллектор.
x124xx
причем трубки длиннющие, какие мне на повседневной машине точно не нужны.
student112
Дубна М.О.-Кострома
#99
объясни, пожалуйста, почему не подходят с двойным конусом (типа розовых субару 12ти дырочных, так?)?
везде трубки идут и все сток ресы обычно похожи.
почему нет смысла?
сам себе противоречишь.
