LEXUS Ориса г.Белгород
pwr
Беда, братцы. Колено со старого мотора гнутое на 15 соток. Быстрые поиски другого безуспешны. Что делать, сувать обратно его как было и ебись конем?
Не на 15 а на 25. И оно не просто гнутое а ему прото песда....
piranie
ни в коем случае 15 соток дохрена. вывод править.
В помойку или найди того кто под прессом его даванет, эт не шутка
Бля,я на нем своим ходом в гараж на бусте заехал.
Вот его вкладыши
Нет, нельзя чтобы изгиб был больше, чем зазоры.
померяли правильно? Просто если биение больше чем зазор, то оно бы затерло вкладыши. А так кривизна правится прессом на спец. станке
Оттуда и затиры на вкладышах. Оно то в натяге вращается но на старте на сухую трет пока масляный клин не появится.
а может жезет тока на кривом колене может ездить? Поставили ровное колено , вкладыши дриснули, а на кривом колене наваливал и проблем не было :)
На гте моторе идут вкладыши с моликототефлоновым покрытием. 50 баксов шейка. Видать как раз на период приработки этот слой и нужен
Ascari
Волгодонск, РО
какая приработка то? там не должно быть сухого трения поверхности о поверхность, допизды там это покрытие, это же не поршень
В душе не чаю, но все моторы на лекс и гте моторы собираются на таких вкладышах, 20 серия . А до этого шли 11, 12, и 13 серия без этого покрытия.
serg_dn
а пуск мотора? а пуск мотора в -30 град.?
Ascari
Волгодонск, РО
а что там нет масла в минус 30?
у меня у отца как то дрыснул масляный фильтр уплотнительной резинкой и ВСЕ масло сьебалось. он сделал музыку погромче потому что "что то запищало на панели"(с) и довез мать до работы еще 3 км в режиме деда, но всеж. Потом остановился. завел-тарахтят гидрачи, заглушил. Вечером я дотянул машину к себе, снял поддон, снял дальние от маслонасоса крышки шатуна и бугель - шейка в масле, вкладыш в масле.
это я к чему - оно оттуда (из пары колено/вкладыш) никуда не девается, даже если его давно там нет. хоть в -50. и вкладыши кстати были в поряде все. залил новое масло, поставили новый фильтр и он поехал дальше. машина таз приора, на тот момент пробег был 2000км, щас уже 45к. никаких последствий
bibox
Вангую давление масла было маленькое,под редукционный клапан что-нибудь попало,в масл.насосе.
