LEXUS Ориса г.Белгород
Тазомотор в сборе и за 5 найти можно. А то и бесплатно если мешается кому. Во сколько раз мотор за 50к дороже бесплатного? Как делить будешь?
Оло, гараж, ТУРБОВЫЙ мотор. Тазовый турбовый мотор с навесухой полной за сколько можно найти?
bibox
В новом.Логика у меня такая-все вкладыши шатунные с износом,то есть проблема не с конкретным цилиндром.Корню хватило давления масла,а шатунам уже нет.Бывало на холостом около 0.9 и лампа говорила что всё хорошо,но с оборотами поднималась максимум до 1.7.Шатунные уходили в помойку два раза пока не промерили давление манометром.
Именно. Причем это будет самосложенный б.у. мотор из сборной солянки сомнительного качества. И за эти же 50к можно взять заводской турбомотор на заводских компонентах. 2 литра. Не 1.6.
Хуясе:rolleyes: , с горелым и нагретым до поноса маслом такая фигня может случиться?
bibox
На этом фото бугеля расположены как они стояли в моторе?
В душе не чаю, но все моторы на лекс и гте моторы собираются на таких вкладышах, 20 серия . А до этого шли 11, 12, и 13 серия без этого покрытия.
ну это как с вкладышами на новых моторах хундай/киа , моторы тоже вкладышами рыгают, потом появилась вторая версия вкладышей, не очень помогло и наконец появилась 3я версия вкладышей тоже с покрытием, вот они более менее ходят. Но это явный просчет конструкторов, не думаю что на гте тоже есть такой просчет
если шатуные уходили в помойку, то тогда постели распредвалов вообще жопа была?
bibox
Мне всегда было интересно,-на шатуны усилие за счет инерции несколько тонн,а на шейки распредвалов какое?Я к чему это,думается шейкам достаточно и 1 кг для норм работы.Головку не трогали,катается и сейчас,видимо износ был,но не фатальный.
насколько помню, несущая способность масляного клина вообще никак не зависит от того под каким давлением поступает масло, главное чтоб этого давления хватило чтоб масло проникло в зазор.
А вот с теплосъемом немного другая история
traktor909
Калужская обл.
Беда, братцы. Колено со старого мотора гнутое на 15 соток. Быстрые поиски другого безуспешны. Что делать, сувать обратно его как было и ебись конем?
На 2jz контракт ищи
Я думаю у Ориса низкое давление плюс плохое масло сделало с вкладышами такое.
Вот прям выкручу редукционный клапан. Если в роторе зазоры микроны, где давляк)
bibox
Там вроде с уменьшением толщины клина,возрастает несущая способность.Так как динамическая нагрузка на коренные шейки меньше чем на шатунные(противовесы разгружают шейку и как правило нагрузка от одного шатуна уходит на два корня),вот они и выжить смогли.Получается при динамической нагрузке на шатун,так как толщина клина была маленькой,его тупо продавливало.Так как отверстие для подачи масла в подшипник головки шатуна сверлят в зоне когда давление на шатун минимальное,значит и подмоги в виде новой порции масла ждать было бесполезно.Всё это чисто моё мнение)
bibox
Поздно пить боржоми, когда печень растворилась)Как ты мог собрать двигатель и не измерить давление масла?Это как выписать больного из больницы только потому что прошла неделя и он должен уже вроде как выздороветь)
а может жезет тока на кривом колене может ездить? Поставили ровное колено , вкладыши дриснули, а на кривом колене наваливал и проблем не было :)
Косоглазый Тоеда-сан так начертил?
а пуск мотора? а пуск мотора в -30 град.?
Там нагрузки нет от слова совсем. Остатков масляной пленки хватает до поступления масла под давлением. Если бы это было не так, миллионы моторов дристали после десятка пусков.
