LEXUS Ориса г.Белгород
кстати земля на корпус)) я уж и забыл пр такие проблемы))
это жесть конечно)))
все что имеет землю на корпус мотора должно быть уничтожено!!!
это вообще не датчики а затычки.
то что на фото - стоит в блоке значити показывает температуру блока. как бы вам не хотлелсь думать обратное.
vasil
да,конечно,только один ож 90,масло 105.не будь умнее вага)))))
По сапуну. Заглушил слив чтобы снизу не давило, убрал мочалку.
Два дня ездил, правда жёстко не валил, так аккуратненько поддавал
На выходе с уловителя походу ничего
На сливе 1 милиграмм масла
расскажи это корчетазостроителям - они 30 лет ебутся с плаванием показаний с датчиков при куче условий.
я нет. у меня нет нигде общих масс и земель
vasil
могу им только соболезновать
А еще на ходу офигенный теплосьем с поддона. На порше и старых вагах весь поддон очень сильно оребренный. Выступает в роли радиатора.
На старых бмв тоже.
запомни - никакие герметики и эпоксидки не будут держать масло.
треснет нахуй!!
только пайка металлами. и не припоями типа пос61.
А как Локтайт держит в ГБЦ шестнарь?
boblrc
Волгоград
то, что на фото, у васила стоит в алюминевом кронштейне масляного фильтра, а у меня в болте редукционного клапана в насосе.
boblrc
Волгоград
pwr
Корпу датчика в масло должен быть герметичным. Снаружи он от грязи просто защищен. Иначе есть шанс остаться без масла.
А так сам датчик купается в масле. Теплопередача от масла в датчик в разы лучше чем от воздуха в корпус. По этому не должно быть плавания температуры. Попробывать его укутать и посмотреть.
Lesorub44
У меня тоже, датчик t вкручен в поддон.
Когда сломал губу на бампере- тоже на ходу показания сильно уменьшались.
Поставил новый бампер- снова все ок
manip
Лишь бы потом не начались причитания, все тазозапчасти г....но.
Swazzi
С инжинерной точки зрения.
Раньше терморезистор был изолирован от корпуса воздушной прослойкой.
Добавление в эту щель герметика (с наполнителем) увеличило теплопроводность этой прослойки в 10 раз.
Лучше бы сам корпус намазал греметиком(прозрачным, без наполнителя), чтоб он не остывал быстро.
С инженерной точки зрения пространство между терморезистором и корпусом было заполнено полностью термопастой. Заполнение прослойки герметиком уменьшило теплопроводность в 10 раз. С учётом того что сам элемент не касается герметика кроме как своими ножками, а сам контактирует напрямую с внешним миром теплопроводность от корпуса уменьшена в 100 раз . Что подтвердили лабораторные исследования в этой области, заключающиеся в следующем.
Корпус подогревал паяльником, в то время как сопротивление термоэлемента практически не менялось
Как тебе такое Илон Маск
