LEXUS Ориса г.Белгород
С водой!!! т. е без впрыска угла не удержать ибо кнокнет. Т. е. все равно лить во впуск и все равно городить доп систему. А раз так, то и городить сразу систему ту, которая и антикноковая, многотопливная, мультижидкостная, производительная, многозадачная и озывчивая управлении. При этом ОДНУ систему, а не две, что так же положительно с позиции надёжности, доступности компонентов и простоты управления и обслуживания. Блин. Да че я объясняю?))) второго ряда что-ли не было в эксплуатации?
Пока на улице дожди , мучаю блок управления насосом. В стоке не держит никуя он вальбру. Через 10 минут его температура 100 градусов.
Это блок понижения напряжения на овощных режимах. Чтобы 20 ампер не качало всегда.
Буду паять свою схему в него.
нах это надо.
берешь irf3206, частоту шим 400 герц, драйвер затвора на 4 ампера и без нагрева будет держать 60 ампер легко!!!
соответственно никаких индуктивностей при этом не надо. шим целиком на мотор идет.
у меня так нивские венты шимятся в зависимости от нагрева тож и кондея.
обычно больше 70% не бывает.
транзистор без радиатора вобщем-то. да еще под капотом летом 70градусов само по себе от мотора и кандея.
нах это надо.
мне кажется, в данном случае, это не нужное усложнение конструкции. 10 минут нагрева до 100гр, это достаточно долго. Вентилятор от компового бп справится отлично.
нах это надо.
Одного транзюка хватит?
Я такую чушь даже читать не хочу)))))
Нахрен там радиатор и вентилятор когда за 150рублей покупается полевик у которого сопротивление канала в 5 раз меньше чем у медного провода???? Какой нах радиатор и вентилятор при этом????
Вся плата будет размером меньше твоего вентилятора в 2-3 раза. При этом там импульсный ток такой что пережигает 50амперный предохранитель не моргнув глазом.
Иди читай теорию силовой электроники!!!
зачем, если достаточно вентилятора?
там не нужен доп, радиатор, достаточно дуть на тот что есть.
Gorech
твой комповый вентилятор загнется через неделю от повышенной тепмературы и пыли с грязью, так как тупо на это не расчитан, да и вообще идея бредовая, хотя бы сточки зрения надежности
По мне так - сомнительная идея дополнительный контроллер для изменения напряжения на насосе. Чем больше ништяков, тем меньше надежность. ХЗ, для чего это владельцу Лексусах, это не вибромассажер в сиденье, он его никак не ощущает.
Gorech
Идея не сомнительная, а носит совершенно практический характер, насосы особенно мощные греют бенз так, что с нагревом у последнего меняется текучесть вплоть до критического падения давки в системе. Сталкивался сам на практике когда стояло в баке два насоса на 340л, бенз грелся градусов до 60, давка падала и тачка могла заглохнуть на ходу или перестать ехать когда это было не нужно. Не зря с завода на многих мощных машинах стоит ступенчатая регулировка скоростью насоса
Это не давка падала, а паровые пробки , видимо, возникали. Бензин не масло, у него вязкость меняется не настолько сильно, чтобы влиять на давление в системе. Плюс сильное изменение плотности, как следствие , массовый заряд топлива за время впрыска сильно уменьшается, что приводит к обеднению в системах без обратной связи по ШДК.
