LEXUS Ориса г.Белгород
Какой ебли я последний раз в гараже был в ноябре 2019. В феврале 2020 я отьебал гелик Антона. С тех пор только снял выхлоп и все. Больше ничего не делал. От слова совсем.
Масло на сто меняю, потому что гараж был оккупирован корешами и их корчами. А если бы не какая то барабашка в моторе я бы в 2033 заехал бы в гараж. От скуки.
Ну ок. Нет, так нет. Лей масло, нюхай выхлоп.
Надо опустить планку до 500 сил, собрать мотор на сток комплектующих и ездить вечно.
Тебе чуть выше предлагали это, ты что-то про пешком до осени написал.
дело не в мощности, такая же фигня с маслом может быть и вообще на сток моторе.
student112
Дубна М.О.-Кострома
А как он работает. Что-то в цилиндр суется?
там в коплекте идет трубка, которая вворачивается с свечной колодец( к этой трубке надо докупить быстросьем) и далее подключаешь коппрессор, у меня на 4 очках держало клапан(главное колено застопорить а то вращаться начинает)
piranie
неееее ну по любому должна быть причина масложора ну поооооооо лююююююбооооооому. если не колпаки значит низ. а если компрессия хорошая . и не сапунит значит перегородки и компрессионники целы. и если на прогретую когда поршни не гремят а масло жрет значит дело не в зазоре поршень-цилиндр. остаются маслос. кольца.
piranie
как вариант если снять поддон если можно там подлезть и маслофорсунки заглушить как нибудь например выкрутить их поставить заглушки из болтиков с медными шайбами. если масло жрать перестанет. то значит маслосъемным хана.
tulagold
Приветствую парни! Давно, на сайте не был. Орис, давно бы проверил турбину, методом, как и описал сам же: стопори и отключай маслоподачу. Но лично моё мнение - большие зазоры ЦПГ. Конкретно кольца. P/S Долго читал твою тему, времени теперь навалом - ногу сломал, на больничном. Как был главным "тепловозом" сайта, так и остался. респект и уважуха тебе!
Зазоры в канавках для поршневых колец. Если изношены канавки, то при остальных нормальных зазорах нехилый насосный эффект возникает.
Вот это поворот)
Жаль диагностировать можно только при тотальном разборе.
Снимать поддон на Джейзете который стоит под капотом я не имею ни малейшего желания.
В таком случае надо докупить ещё компрессор.
5 метров бельевой веревки раз в 5 лет выгоднее)
Я ещё не увидел дым по дню. Заснул ; темно на улице, проснулся - опять темно на улице)
А так следующий на очереди диагностики - турбокомпрессор
Я тут что подумал.
Этот джейзет видел 3 турбы. 2 из которых были новые из коробки. А третья стояла на другом моторе и проблем не было а на этом моторе тоже вонь масла с Глушака была и на этой турбе.
Отличие моторов - маслофорсы и забор масла. В том моторе с клапана ввт масло брал, в этом напрямую с корня снизу.
Может реально дохера масла в турбос жмёт? По прямому каналу диаметром 6мм без рестрикторов и прочего.
Это из мануала на мотор КамАЗа, где стоит хольсет.
fignja
Active member
Но ставить рестриктор я что-то очкую, хотя стоп, можно же для теста поставить рестриктор. Дырочку миллиметра два сделать
Помню вроде у Вас на хх был давляк масла 8 бар. Тут же по мануалу минимум 0,7 на хх и 2,5 на номинальной мощности. При этом клапан сброса должен срабатывать в диапазоне 4,5- 5,2 бара. То есть оно вполне может лить через уплотнение. Есть вариант просто горячую часть заглушить картридж на время затычкой из сломанной турбины? И без холодной части катнуться...
2 на хх
В оборотах 8
На горячую
На холодную 5 на хх
