LEXUS Ориса г.Белгород
pwr
Непонятна логика с рестриктором? Она не поддувала синеву в выхлоп.
Масло 5-30 льешь?
У меня на первом моем турбомоторе стояло гавно на втулках от ккк. И тоже был синий дым. И решилось рестриктором 1.5мм.
traktor909
Калужская обл.
Она вроде у него не выгоняла масло. Поэтому непонятно
serg_dnua
Донецк
Прочитал все чтиво с переводчиком.
Вывод - нет рекомендаций по рестриктору - есть рекомендации по давлению, объему масла, подаче и сливу.
Внезапно: написано, что слив должен быть выше уровня масла. У меня у верхней кромки поддона, там примерно уровень, тоесть то открыто то закрыто.
https://www.benzforce.com/blogs/news/holsets-don-t-require-a-restrictor-yes-they-do
это из инструкции к турбине гаретт
Надо переделать на досуге. У меня подготовлено место штатное как в гте, там сверху льет притом на противоотливную пластину. Не напрямую в масло.
Художник у Гаррета бестолковый))). Некоторые отмороженные из картинок смогут понять, что уровень масла надо в поддоне пониже делать. Или, что когда турба высосет масло ниже слива, расход масла прекратится))).
Мне еще думается какой зазор у колец в канавках, может они работают неправильно? Только разбор двигла
Я про это выше писал. Если канавки разбиты, то жрать будет масло.
учитывая что поршни б/у и что масло в цилиндрах, я думаю что Awacs прав на счет канавок.
fignja
Active member
На фотке где орис турбину снимал как по мне на компрессорном колесе был масляный налет. Если расход масла радикально снизится смысла туда лезть нет имхо.
piranie
обычно когда канавки колец разбиты сапунит и компрессия падать начинает. и разбивает с начало верхнюю потом нижнюю. маслосъемная канавка обычно норм бывают. да и когда канавки разбиты то и весь поршень уже предельно изношен- обе юбки потянуты очень сильно. тут все дело в маслосъемных кольцах. или зазор огромный поскольку они стерлись. или что с сепаратором - потеря упругости. - забился нагаром.
Напомню , мотор вонял горелым маслом с первой секунды своего рождения.
Сначала не обращал внимание. Потом вкладыш провернуло. Разобрал же его тогда полностью. Кольца поршни все смотрел, щупы сувал. Все на месте было.
Когда же менеджер уже смонтирует заезд гелика с зелёным лексусом))
