- Регистрация
- 08.03.2011
- Сообщения
- 17,603
- Лайки
- 1,510
А вообще накипи суток денег, доедь до дтт, хмг, фпм купи у славы проводку новую инж, поменяй и настройся, если мотор печалька то правильно откапиталь его , если хочешь валить на 8 в припили голову на штатном клапане, просади седла на1 мм поставь распредвал мастер мотор 62 , выстравят его по перекрытию изготовителя и настроят , желательно на дад дтв хотя и на дмрв можно . но на дад стабильнее, на софтах лс или трс и будет тебе счастье крутиться будет в 7600 по первому требованию , далее купи КПП с 7 рядом блокой и парой 4.3 тыс 25 стоит хорошая б.у если у порядочных людей брать и все будешь дубасить по кольцу мама не горюй.
Совет от души и из практики, личной в том числе, и близких людей. Мы это все проходили .
Не вздумай купить новый мотор в магазине или типа с тольяшки , брат с завода будет голимый самосбор из говна и палок .
Проще уж если делать из твоего 1.6 собрать на 10 шатуна и маслофорсы врезать плюс огромный что номер блока если он родной сейчас есть в доках, и не один погоду не доепется пока он 8 в , на штатном ресе алюмишке кстати 62 вал хорошо работает , га Брагинский алюм буханке получше но она лопается постоянно и не стоит того. Выхлоп полный на паука на длинном 4-2.1 компоненты фокс он тем более но новый есть тихо и прямоточно вот и весь рецепт .
Фонари задние осаар с глазом огигинал только , в них перепаять разъём сам на 8 пиновый папа мама и на кузовной проводке дело на час и проблем со стопами и габаритами больше нет .
По мотору если надо то могу помочь по сборке под ключ и отправке тебе , если тебе в Москве собирать дорого,останется только приехать к Максу или хакеру79 и настроить с новой проводкой.
