8 дырые,вам сюда.
Atmosfera155
так это твой мотор и есть.
8000 не увидел, даже на старом графике (где писал, что обороты были неправильно привязаны), график при пересчёте заканчивается на 7500
Не правильно меня понял,но я тебя понял))
В том то и проблема, не доотстроили, софт задефился.Завтра доделывать будем.
SaWJET
Меня такие моторы не интересуют, я езжу в узком диапазоне. 6-8 . Поэтому все пихаем в рэдлайн.
Ну да, прощай эластичность. Хотя с таким рабочим диапазоном и такой коробкой кому эта эластичность нужна. ) А 6 ряд не пробовал?
Atmosfera155
Нет, именно так и ни как иначе, пробывал все пары, 200 ряд и т.д. Это оптимал для малого кольца. Мотор под задачи, а не покатушный, эластичности и так не было.
что простите?
с удовольствием посмотрю результат.
Вечером сообщу что накатали. Обеспечение глючить начало, вполне вероятно инженерник отьебнул.Да и наебенелись все уже в хлам))
odolen
Вот теперь более яснее будет
Ваще нихуа не вкурил(( На "старом" графике мощность была при 140 км/ч, на "новом" при 127 км/ч.....как у тебя получилось, что синий график уехал выше по оборотам? Стенд же сначала снимает мощность по отношению к скорости, а потом идет пересчет скорости в обороты...или я туплю..
Atmosfera155
Второй диск колесный в итоге спасли?
Неа, сломали. Звезды сошлись, тип гараж распрадавал и у него такой под запаску лежал, за 500 р купил у себя в городе, так же вылет 30, я сам не поверил сначала. Покрасил и комплект на месте ;)
Стенд измеряет свои обороты и через коэффициент пересчитывает в скорость автомобиля. Раньше скорость считали rpm/50, потом обороты точно привязали и получилось, что скорость надо считать rpm/56.5 ...т.е. было 7200/50=144, стало 7200/56.5=127.4 ... Я просто пересчистал привязку старых оборотов на графике ВСХ как rpm*50/56.5
Ну это ты в вк писал. Там же вроде два диска погнуло?
Да
Где ты видишь тюнинг мотор? Я езжу на кольце, везу медали, и у меня спорт. Я не мамкин гонщик к твоему сведению.
Это сбалансированный мотор, заточеный именно под ресивер, каждая железка просчитывалась друг к другу, все собранно своими руками, своя станция ремонта и тюнинга в Г.Омск.
Это не просто набор цветных железок, а или ты думаешь что спорт это 14.1 подьем и золотники? Увы нет большинство валов за 12 + не едущий маркетинг.
Какое время на кольце в гонках? медали и кубки увидеть можно?
спринты это другая дисциплина гонок, кольцевые гонки это более серьезная тема
В спринтах важна удобная посадка и чтоб слюни изо рта не текли. А мотор хоть 80 сил может быть.
Чалов на убогом 8-дырчике вон, чуть абсолют не уыиграл давеча :)
odolen
Тогда я еще сильнее запутан....как можно, крутя вал в опережение, улететь выше в обороты, при этом еще умудрившись испортить середину. Толи со стендом что-то, толи немамкин гонщик что-то недоговаривает.
Atmosfera155
Ахаха бля вот конечно люди.
Вот финальный. Достойный результат, помоему мнению. Максим в лс!
162 момента 153 л.с.настройка завершенна, кому то какие то подробности лучше в лс. Шитоводы кнопочнээые.
Atmosfera155
А да, второй спасли) первый нет)
И мы довольствуемся тому что есть, у нас большой трэк, под спринты он не вписывается и на полноценное кольцо не тянет. Больше дел, меньше слов, приезжайте гостям всегда рады.
SaWJET
В 86 посте написано, что назад крутил.
