Москвич 412 Гошанкастомс)
Нет такого понятия: Круче-не круче. Это техническая безграмотность.
Ок.
Какой из этих вариантов эффективнее?
Суппорт и там и там одинаковый, порш 4поршня
Колодки тоже, дс2500
kapri
тольятти
Ок.
Какой параметр ты хочешь улучшить по ощущениям согласно своему стилю вождения? Т.е чего не хватает или почти на грани ( запаса крайне мало)?
Хочу тормоза с улучшенной эфективностью.
Всегда полагал, что диаметр это основополагающий фактор улучшения эффективности тормозов.
И там железа то поболее будет, нежели в меньших дисках, что делает такие блины более теплоемкими. Так ведь?
Что в твоем понимании "эффективность"?
Если тебе достаточно один раз хлопнуть с 200 до 0 чтобы понять что ты едешь неадекватно обстановке, вполне достаточно будет и сток тормозов.
Если ты участвуешь в соревнованиях, где разгон-торможение это естественное явление, то зависит от разгона: если тачка не успевает на прямиках особо разогнаться и при этом весит немного, подбери колодки, если успевает и весит как слон, нужны и диски увеличенного диаметра.
Если ты отбитый на голову персонаж, который не понимает что если в городе приходится тормозить в пол, то пора сбросить скорость, включить радио Орфей и немного расслабиться, и продолжаешь давить тапульку сжимая потными ручонками обшарпанный руль под визги едва достигшей совершеннолетия девчули и гогот пьяных уже 4 день подряд друганов, то тебе прежде всего нужны иконки в салон.
kapri
тольятти
Тормозной момент увеличивают двумя способами: 1.Увеличением длины прилегания плеча ( увеличением диаметра диска) 2. Монтажем более мощного суппорта, мощность которого рассчитывается по определенной методике по диаметру поршня.
Приход от увеличения плеча более минимален, чем приход от более мощного суппорта
Если тормоза не перегреваются, то просто поставить тормозной диск больше по диаметру на 20мм и более, чем был, сотворив новую планшайбу под прежний суппорт.
Единственное условие- толщина диска должна быть той же, как на старых дисках, которые не перегревались. Т.е не меньше.
Ну можно на пару миллиметров толще)))Если суппорт позволяет, или не боишься расширить свой суппорт))- методики тоже есть
kapri
тольятти
и 3. изменением к-та трения в парах диск-колодка и шина-дорога
Согласен.
Но практика показывает, что никто вот прям щас не побежит покупать новые дорогие фрикционные шины- дороговато это удовольствие при наличии еще живых шин..
А колодки- то дело религии каждого.
У меня обычные, просто не поддельные Ате. Изумительно отработали на моем последнем конфиге переда 300х24 2 летних сезона при сохранении прежнего стиля и уехали благополучно к новому хозяину в Брянск вместе с машиной
Вот. Мой случай.
Перегревались. Били.
Потом отвалились.
Поставил эти. Толщина, на самом деле, одинаковая, 34 мм. Просто для примера написал тоньше.
А теперь вопрос второй. Предполагается, для облегчения, ставить диски того же диаметра и толщины, НО с алюминиевой ступицей на плавающих креплениях.
По типу таких
Снизится ли эфективность тормозов или все останется в норме, по сравнению с цельными блинами?
kapri
тольятти
Леша уже за меня все сказал.
Эффективность останется прежней. Благоприятно скажется на неподрессоренной массе
Если деньжата есть, лучше такие брать)
Пока нет. Взял блины цельные, что бы хоть какие то тормоза были.
Весной такие поставлю
kapri
тольятти
Вот. Мой случай.
Потом отвалились.
По типу таких
34 мм и перегревались?)) На Гольфе?) Жестко же ты валишь:D
Приход от диаметра больше, чем от более мощного суппорта. Диаметр конструктивно ограничен,вот и весь абзац. Именно поэтому на всяких М5 диаметр колесных дисков 19,20 и больше дюймов. чтобы тупо больше тормозной диск запихать. Опять же , охлаждаемая поверхность больше. После этого уже начинаются пляски с бубном с количеством тормозных машинок на диске.
На опеле.
Зафира.
Это такой вагон с полной массой 2000+ кг)
Фото , что я раньше выкладывал с разрушенными дисками, так там с 260 осаживал и на 110-120 км/ч отвалились оба диска. Дело было на международке около Шереметьево, где вальяжно едут таксасты от обочины сразу на середину дороги. Натерпелся многого, пока их обруливал. Считай, заново родился.
kapri
тольятти
Не согласен. Где то даже есть у меня статья именно про это. Влом искать. Обычно прибавка следующего по мощности суппорта приносит прибавку порядка 35-45%, тогда как увеличение диаметра диска на 20мм, при сохранении того же суппорта даст прибавку момента примерно 15%
Если присмотреться, на этих Амг суппорты то одной мощности.
Как есть 4пот от Ская 32 и есть от Ская 34. Мощность одна, а разница лишь в более длинном крепеже на Скае 34 под более бОльший диаметр диска
На опеле.
Зафира.
Просто не езди так в таких местах, головняк уйдёт сам собой :)
Да чо, правда???))))
А неизменность характеристик трения от температуры? Не? Хрен бы с ней?
Холодный диск не крючит, это главное. Остальное решается температурным режимом колодок, которые есть хоть на 700 гр (условно). Че, почему, вообще пофиг, главное - диск не меняет геометрию в процессе торможения.
