ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
без демпфера его всегда срезает, если крутить до 2т то норм, никакие штифты не помогут.. у меня бывало он просто улетал, обычно цельного хватало на несколько минут..
А у меня как раз наоборот было - демпферный махом с резины сдернуло, новый. - сразу поставил чугуниевый бездемпферный, открутился только один раз когда ремень генератора перетянули.
И вообще , я всегда с мотористами ругался , когда ремни до усрачки затягивали, всегда заставлял ослаблять до того , чтоб пальцем тыкать и он прогибался и свободно лежал. Если ГРМ ремень перетянуть на тазу, это отложенный саботажный пиздец - постель валами со стороны шкивов сдирает, давляк в ГБЦ падает и тд. А на гене перетянутый шпонки рвет. У меня ГРМ двумя пальцами трепыхался и свободно буквально висел. В ГБЦ, при продаже, износу со стороны шкивов не обнаружил приезжий моторист, а он специально для этого приехал с покупателем, чтобы доепаться и цену сбить. 20 минут мерили , ни чего не нашли вдвоем. Я стоял и улыбался молча)). Руками развели и тогда я сказал - все? тогда я свечи от Ламборджини Мурцелаго ща с бошки скручу и она ваша. Хлебальники у них крепко повело после слова " Ламборджини" )))
Да насрать, гармоничен 4 цилиндра или нет . Роман, тазовский заводский коленвал 75,6 , со своими же шатунами и поршнями , с железным бездемпферным шкивом и стокомаховиком вот прям ща лежит целый и невредимый в блоке, под верстаком... Тот самый который крутился в 8500 - 9000. Ездил только на вторых гармониках три года и 76 тыщ. И ему ни куя ни чего ни прилетело. Не иначе Чудо , алилуйя.
Ты спросил , зачем демпфер. Я ответил. Толкованием чудес, в том числе прохождение тока в проводах в другом направлении как-то не так😀, я не занимаюсь. Бо в Хогвартсе не учился.
Очередное чудо, не иначе . У людей чарджеры с отбором мощности со шкива в 12 кВт ничего не сдергивают, а у Юрь Саныча генератор шкиф поломал.
Демпфер для устаканивания колебаний от гены . Не ?
А я про че ?! У каждого свои чудеса )))
Кстати о чарджерах - у генератора ротор весом килограм и крутится в 18тыщ, а в чарджерах типа ПК с 18грамовой крыльчаткой есть такие инерционные усилия? Нету ;). И у чарджеров нагрузка всегда только в одну сторону, а у генадия инерционные силы действуют в двух направлениях.
Чарджеры разные бывают. Люди и Итон М90 на тазы ставили, и ничего не откручивалось.
Дык я и говорю, что чарджеры ни кто не крутит в 9 тыщь, у меня на 8ми сдернуло ,уверен что генератором. Кода компрессор у меня стоял ни че не сдергивало.
А если по теме, то гену снять и на полку - и баба с возу и кобыле легче. У меня в городе были спортсмены по драгу, постоянно от них слышал , что перед финальным заездом ремень с гены скидывали и побеждали. А на космическодорогущей атме Игоря , которая около 11ти ездила, гены не было вообще ни когда.
на ауди сто болт коленвала примерно размером с болт слона и затягивается каким то жалким моментом 450н если не ошибаюсь, на одной откручивал уже вставив вороток в корзину через отверстие в кпп и трубой запредельной длины, и усилие было такое что вот вот из между шляпа болта и головка потечет расплавленный металл или если взять вороток ещё чуть длиней то можно перевести время на час)) и вот как то ехал на такой машине с кустомным стальным шкивом без демпфера и на обгоне бабах шкив отлетает, плюс на дизеле с таким же коленом там добавили фрикционную шайбу как ни странно :)
за всё время сделал более сотни сток машин с срубленым выступом или штифтом на 8v, и 90 процентов из них цельный шкив.. понятно что они не тянут болт, но возвращались все кому я повторно затягивал сам..
turbobmw
Вообщем порешал с машиной... 1.8 буста держит не срет, на 2.0 кг начались вновь просеры и посыпались ошибки по дпкв и дпрв.... был такой комплект,снова срезало.... затягивал динамиком 140н.м
это ж как там стрелка тахометра прыгает что упор в шкив генератора и срезает/смет шкив колена
Максималист тут же предлагал модный акб и без генератора вообще быть,оставить только тонкий репер
Либо проблема в ПО, которое дает большую неравномерность при ланче и прочем.
turbobmw
Попробую еще раз чугун, если снова не очем то досвидания гена и здравствуй литий титонат. На секундочку цикловой под 2000мг и можно больше.... здесь видео не выкладываются поэтому есть видосик в моей группе и аккаунтах
https://vk.com/club213166700
https://instagram.com/online_chip_sochi?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==
turbobmw
Ланча в этот раз небыло... просто вторая,9300 переключение и на 8400 на 3ей засрало.... софт трс251 к нему вопросов нет
Zega
А колено под упорную шайбу на токарном выровнял ? Упор на колене конус имеет …
