Что такое "правильный" ланч-контроль ?
Я вот тоже на днях понял, что диаметр и радиус не много разные вещщи ))) привыкай ;) это технический форум :ROFLMAO:(y).
Да нет, меня слегка в блуд пример Артема с кучей грузов ввел, я в этом направлении и педалил. Это неравнозначный пример. Там распределенная реакция опоры на каждый груз, а в случае пакета фрикционов одинаковая реакция опор в каждой паре, равная приложенному усилию.
pwr
Другой пример. Скоба и оппозитные поршня. При равном диаметре поршней и равном давлении сила торможения будет равной или нет?
Все просто объясни пример с двумя книгами, которые через лист сложили. Судя по твоей логике, их легко будет растянуть. Но можешь попробовать. можешь даже количество листов увеличивать постепенно.
Твой пример с двумя книгами с потолка - пакет остается в том же размере. т.е. толщина твоих книг одинаковая- толщина листов разная. А тебе эти книги не растягивать надо а рвать. И какая разница если они одинаковой толщины. Да если ты их будешь растягивать - то их сложнее растянуть поэтому ИЗНОС ТАКОГО ПАКЕТА МЕНЬШЕ! а порвать ваще без разницы - поэтому момент одинаковый!
По идее нет. При плавающей скобе у тебя реакция опоры - второй колодки - равна силе прижима первой. Думаю, что у оппозитных поршней лучшая точность и дозирование, чем у плавающей скобы. Важная сноска - равный диаметр поршней, давлений и площадь колодок, и на одном радиусе, а то сейчас начнется сравнение тормозных машинок Кайена и таза. Иллюстрация этого - классический фокус с двумя лошадями и мужиком с веревкой якобы в руках, удерживающим их. По факту лошади тянут друг друга, а мужик просто висит на верёвке 🙂.
Хотя, если лучше подумать, то у одного поршня сила F, a у двух 2F, и хотя они разнонаправленны, но в первом случае эта сила на две колодки, а во втором каждая сила на одну колодку. То есть, F/2S и 2F/2S. Да, в оппозитных усилие больше.
Сила одного поршня копенсируется силой реакции опоры. Поэтому сила сдавливания диска одинакова, что на системе с двумя поршнями, что на системе с плавающей скобой.
Причём здесь рвать? Речь про силу сдвига в пакете. Если у тебя одна пара трения и сила сдвига равна N ньютонов, то при двух парах трения сила сдвига будет 2*N. При m парах трения сила будет m*N. Именно поэтому, для увеличения силы сдвига сцепления, количество дисков и увеличивают.
Да, доехал до работы, взял ручку, сидел рисовал. Одинаковая сила, все-таки первая мысль правильная была.
Это все ерунда - у тебя схема зацепления с упругим валом и жесткой муфтой. Диски неравномерно нагружены .
Я же не просто так написал про станки где вал переразмерен на порядки.
bibox
А почему?Обычно же фрики в стальные барабаны или корпусы поршней устанавливаются,условия там прям ну очень одинаковые для работы.
Ну он пишет, что типа вал гнется. На который фрикционы надеваются. Поэтому идет бОльшая нагрузка на нижние диски пакетов. Поэтому формула m*N уже не работает.
bibox
А где в АКПП на вал диски устанавливаются?
Да все что угодно можно назвать валом. Но, ИМХО, скорее корзина лопнет, либо внутренняя обойма, чем произойдёт их деформация. Там жестокость то приличная, рёбра жёсткости на каждый зуб фрикциона.
daulet
увеличение пар трения при одинаковом давлении, увеличивает пердаваемый момент. Так работает многодисковое сцепление, так работают дисковые блокитровки, так же делают в акпп. Заднеприводные авто уже давно так ездят. Кто занимается этим, знает из какой кпп можно сделать. На разборе тойота атмо кпп стоиот дешевле вазовской, даже их уже дорабатывают. Мало того с прошлого года ездит городской субару бл, на доработанном автомате. Там же у вас в РФ, ребята выпускают кит. Едет стабильно 11сек на 2х литрах. как ни странно ни акпп нт мотор еще не лег. Прогресс не стоит на месте. В рейдах клиентские авто едут на автоматах, так гораздо дешевле и как оказалось не намного медленее.
что за кит? кто выпускает?
был такой чувак - харвест. он давно акпп дорабатывал. на потоке, бизнес такой у него.......
