F10. Вылечить и взбодрить.
e39Kaluga
Кто работал с вакуумным актуатором гейта? Это который без пружины. стоковый с n55 маленький и, говорят не хватает сил в нем для больших наддувов. Не хочу лазить сто раз, хочу закинуть трубу и один раз поправить таблицы для вестгейта. А надувать бы до 1.8 попробовать. Вопрос: ставить сразу актуатор увеличенного диаметра? От китайского гейта рассматриваю, там приличного размера мембрана. Или 1,8 избыток унылый и не заморачиваться?
e39Kaluga
Кое-что попробовал по форсункам для воды. Кратко: номер форсунок от системы адблю 0280158701, данных по ним нет никаких, ну да ладно. Статика на воде при 5Бар 56см3/мин, при 8Бар 70см3/мин. Открывается при 8 барах даже 10 вольтами. Меньше 14.5В на них не будет, они на запуске не работают, больше 8 бар под рукой не было, по хорошему надо найти максимальное давление, на котором стабильно открывается.
Распыление визуально неплохое и на 3 Барах, 3 струйки капель летят, как оценить распыление цифрами?
Динамику надо осциллографом снимать, вероятно, для нормального учёта впрыска. Статика, конечно, маловат по первым прикидкам, может до 10Бар если поднять давление то и хватит. На пальцах: на 400 сил 1200кг/час воздуха, примерно 25кг/час топлива. С учётом падения разности давлений (рампа воды без обратки) и 8Бар в рампе, без учёта лага форсунки получается можно налить 13% воды от топлива, на 300 силах можно налить до 20% воды.
Я так понял, у тебя процесс ради процесса? Но тогда нужно было начинать с софта. Ибо многие "проекты" так и заканчиваются. По железу насыпят, а настроить не могут. И, в твоем случае, именно это будет узким местом. А не установка турбин и впрысков.
e39Kaluga
Процесс, конечно, важен, но результат просто необходим. Купленный тг-флэшер пока не запускается, но уже хоть попробован) Запасной вариант - занести дяде от 35 рублей за настройку- никто не отменял, не думаю что 'проект' развалится по этой причине.
e39Kaluga
Удалось выделить час на железо, начал с ГРМ. Снял график движения выпускного клапана на сток валу перед отправкой вала в окб двигатель, потом естественно наложу результаты. IMG_20230613_104432.jpg
Что ожидать от сток-овощ вала? Фаза при подъёме 1мм 206 градусов колена. Сухой подъем 9.27 без зазоров и просадок. Подъем в вмт в раннем (домашнем) положении 0.75мм, а в позднем (при 50градусах фазика) имеем 6.4мм.
С Окб согласовали выдержать угловое положение от уставочной базы чтоб использовать стоковый кондуктор.
Перед установкой замерю запас на смыкание пружины и зазор до цековок поршня при ходе фазовращалки в поздно. Вал в пути на перешлифовку, продолжение околостоковой унылости следует.
. Посмотреть вложение 92623
Воды 12% надо от топлива, не более. Уронишь момент иначе сильно, до не приемлемого. Софт нужен, очень, с двумя прогами , под воду и без. Углы разные, СС иной, запуск насоса, и плавный для форс ибо резкой подачей воды че нить окирпичить в ЦПГ может перепадом температуры. Макс не зря написал, что с ВМ все очень не просто и я это подтверждаю . Три струи вместо одной широкой ? - мое мнение ты слышал...
e39Kaluga
Цифру 12 принял, супер, спасибо, значит хватает форсунок.
Углы, смесь- зачем корректировать? Я сейчас только про воду, без спирта. Рассматриваю воду именно как запас по детону на случай разного бензина, не более. Прибавки не жду и не хочу, в облаках не летаю. Просто запас. Зачем менять целевую смесь? А угол зачем?
Про запуск насоса и плавное включение - нет проблем, отдельный мозг подкину для воды, ну и датчиков на него навешаю ещё. Впрыск фазированной будет, старт хоть с 0.1 избытка настрою, нет проблем.
По струям: как измерить распыление? Каким размером должна быть частица воды? Без цифр, визуально это все слова, нужны цифры. И ещё: вода заходит в горячий мотор, потом сжатие, неужели там не вскипит всё? Реально размер частиц важен принципиально?
Вода сильно смещает пик давления в поздно - смесь горит дольше. Три четыре угла точно. В идеале распыл должен быть в пыль - резко сбить температура заряда, а это наполнение и состав смеси - холодный заряд , воздуха больше а топлива столько же, алфа улетает с 0.8 ближе к 1 , образно . Если на дмрв то он может скоректировать а вот дад - нет. Если воду кирпичом забивать то это тупо детон собьет но эфективность мотора может упасть и скорее всего упадет.
e39Kaluga
Про время горения услышал, думаю. У меня дмрвшная система, за смесь не переживаю, ну и на практике посмотрю, естественно. Если детонационная стойкость улучшится и с плохим распылом, меня это устроит. Хотя понятия пыль-кирпич субъективны, хочется методов, цифр и тд. Если показатели мотора на какие то проценты упадут, но будет запас от детона и уверенность- мне подходит. Требуемые цифры по мотору догоню валами, кулера и, турбиной и т.д.
Турбиной то есть давлением. Подняв буст мы поднимаем ТАИР и увеличиваем противодавление, то есть снижаем эфективность силовой установки с ущербом по ресурсу и термонагруженности. При хорошем распыле ТАИР может упасть на 35гр !!! ну на чистой воде на 25 и залезет больше без поднятия буста и при этом без детона. Хотя и кирпич спасает - я так тоже делал когда проверял, проканает или нет. Канает. Лошня канешно но канает :)
e39Kaluga
Под турбиной имел ввиду следующее:
Сток турбина имеет колеса компр. 42/56, турб. 41.2/47.2, я ставлю компр. 45.8/62, турб. 47.5/53. Сток к 300 силам кончается и гонит огонь в коллектор, а на выпуске противодавление в 15 раз больше чем в коллекторе, новая 300 сил в стоке на 0.5 барах даёт, до 400 дотянуть должна. Параллельно валы подкину для эффективности сверху. Если до кулера с чиллером доберусь, про температуру на выпуске вообще забыть можно будет. Есть идеи как поднять общую эффективность мотора, постепенно реализую их. А вот как от бензина разного качества защититься пока не знаю, вот про воду и начал думать.
Вопрос про цифры в шкале пыльь-кирпич и методике изменения открыт.
e39Kaluga
Смотрел эти видосы. Тут нужны комментарии:
1. Эти форсунки ставят в количестве 1шт перед дросселем, поэтому у них максимально широкий факел, чтоб хоть как-то пытаться равномерно по цилиндрам распихать и не слиться лужей в коллекторе.
У меня будет по 1 форсунке перед клапаном, порция воды в нужное время в нужном месте.
2. У аквамистов нет четкого учёта расхода и нормального регулирования, может отчасти и стараются распылить по мельче, чтоб когда не в процентах хоть не навредить.
У меня- обычный мозг знает давление в рампе и в коллекторе, знает статику и динамику, знает обороты мотора- полноценная карта впрыска, дозировка чёткая.
Кроме вот этого широкого факела ничего про аквамисты эти хорошего не видел. Топливная форсунка, скажем 400 кубовая, она тоже ссыт прилично, нет там никаких туманов, а ведь успевает перемещаться с воздухом все, верно? Почему именно тут к вспомогательной жиже такие требования? Ни в коем случае не пытаюсь опровергнуть ни чей опыт и тд, просто хочу ясности, цифр и технического обоснования
e39Kaluga
Вообще про распыление, конечно думал, посмотрел что есть по приемлемой цене, вот что нашёл: газовые форсунки для 5-го поколения, которые ставились с завода на многие машинки, номера если надо дам, это низкоомный сименс-дэки с боковой загрузкой и корпуса на резьбе для них с удобным подводом жижи, так вот на них есть опция разных распылителей и штуцеров для удлинения. IMG_20230613_154249.jpg
Это как раз то, что нужно: любой аквамисто-распылитель можно приделать, открываются на давлении 30+Бар, производительность бешеная. Как они с водой дружат, правда, неизвестно.
Но меня для старта привлекли именно форсунки от adblue, они точно воду могут распылять вечно.
Максимальная эфективность впрыска , если не поцилиндрово, то установка Двух !!! форс - одна перед кулером, вторая сразу после кулера. а не перед дросселем. Факел Против движения воздушного потока , то есть навстречу потоку а не по потоку.
Если поцилидрово, то настаиваю на втором ряде с высоким распылом. Распыл нужен для теплосьема с ТВС ДО того как капли воды и бензина успели слепиться , облепиться друг с другом и наиболее равномерого заполнения облака по камере ибо крупные капли имеют бОльшую инерцию и тупо лягут на стенку гильзы напротив впускных клапанов и тупо Значительно дольше испаряются. Как масло в турбинно/циклонном маслоотделителе отделяется ? Как известно, мелкую фракцию к стенкам инерцией прижимает слабее, что и проявляется в том , что часть масла все равно , даже с циклонных маслопомоек, уносится и заносится в КС вместе с картерными газами, а крупные капли ложатся на стенку.
Аквамист единственно точен по подаче ибо учитывает дьюти форс.
Требования такие, потому, что бензин имеет 40гр точку вскипания легких фракций, а вода 100.
В разогретой камере на такте сжатия около 300 гр при высокой циркуляции ТВС в КС. Это гарантирует сжигание ТВС за определенный тайм, но при этом если смесь богатится, то смесь горит иначе и просится иной угол УОЗ.
Без учета этих свойств, кпд мотора падает и часть смеси доокисляется в выхлопе. Вода так же как и переобогащенная смесь, смещает скорость сгорания в поздноуоз/долго. Связано это с тем , что водная капля натягивает на себя оболочку из бензина при этом обедняя ТВС и теплосьем у бензина задерживается, то есть он испаряется медленнее и химическое окисление происходит по мере отслаивания бензина от воды при испарении, при этом же температура на такте сжатия существенно падает изза теплосьема водой на себя . То есть и пик давления смещается и его высота. Если же капля крупная, то она обвоолоченая пленкой из бензина ударится в стенку и к ней и прилипнет. Стенка у гильзы имеет ни хера не 300гр как известно, а температуру ТОЖ. И сколько времени потребуется капле воды с точкой кипения 100, прилипшей к стенке у которой температура 90гр на полноценое испарения бензина с ее поверхности и затем испарения самой ? И как в таких условиях будет реагировать и окисляться ТВС ? Со стенкой камеры ? Сошкрябываться со стенок кольцами ? Вы наверное курсе , что сааб имел в стоке впрыск и у него замена масла через 5000 км по регламенту ? И почему это? Сколько смеси попадало в масло со стенок ,что сам производитель машины регламентировал пробег на масле не более 5000 ? На многие вопросы ответы есть, и есть исследования, и есть результаты экспериментов, но они малоопубликовываемы ибо люди моторы ложили, дорогие моторы, дорогие исследования дорогими специалистами. И хренушки они выкладывают точные цифры ибо нех. Мне вот на собственной шкуре и железе пришлось в этом разбираться , изучать, годами рыть и накапывать по крупицам инфу, чтоб вот так за чашечкой кофе я смог поделиться опытом.
PS - Максим меня убьет :)
e39Kaluga
Просто сложность всей системы и уровень изысканий определяется целями и ожиданиями от системы, свои я озвучил. Предполагаю что точного следования процентного соотношения будет достаточно для начала. За информацию для размышления благодарю
e39Kaluga
Кстати в этом плане непосредственный впрыск улучшает картину. Вода долго может летать по мотору...
не верю! Регулировка там осуществляется только изменением давления, верно? Какой диапазон рабочих давлений для их форсунки? А зависимость производительности от давления совсем не линейная.... Там есть датчик давления и обратная связь по нему? Уверен что нет, наверняка просто шимом модулируется. Отсюда и мои сомнения, что точно дозировать и регулировать в нужных пределах не сможет. Но это только домыслы, так сказать не пробовал, не читал, но осуждаю.
Нет не по давлению. Я же написал что учитывает дьюти форс и один большущий клапан изменяет производительность системы.
И кстати, чот думал думал и вот какие мысли пришли - возможно макси прав про ПОЦИЛИНДРОВУЮ подачу воды кирпичом. Мелкая фракция в первую очередь нужна при впрыске водометанола в пайпы , кулеры и тд, чтобы быстро и максимально сбить ТАИР до поступления массы в ресивер. Потому , что именно спирт работает в основном хладогентом, а вода носитель ,Но именно вода является детоносшибателем в КС , когда до туда добирается. Но при подаче в пайпы равномерность налива поцилиндрово не ровная. А вот в КС мелкая фракция может и мешать - чем мельче капля тем больше их в КС и тем большее количество бензина налепится на эти капельки. А если залетит один большой "бульк" то количество бенза на него осядет радикально меньше, но и бульк там фиг знает как себя поведет и по времени и по перемещениям в КС и по работе непосредственно противостояния детону и по снижению температуры самой КС и в самой КС и на такте сжатия и на EGT и на пик давления и его смещение относительно оптимума УОЗа.
Так что это дело темное :D.
