Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
Duke
опять ерунда - дтт не возит поршни. поршни возит ексист!
Деньги то Антон на поршни вам заносил а не в екзист. соответственно когда вы сроки работы ему объявляли должны были сами думать где их лучше заказать ;)
sharky
По идее если таких моторов собрано под 20 штук, то поршни должны быть в наличии у дтт, если подобная доработка идет на поток
sharky
sharky, но там наверное по разным размерам заказывают все-таки. Или предлагаешь всем точить в максималку по размеру?
Да нет, но пару размеров-комплектов уж можно хранить на черный день. Как понял хотели супровское литье 2jz впендюрить
Парни вы сразу профу позвоните, расскажите как дела вести надо) посоветуйте, какбы намекая)
pwr
визуально в норме...
значит проблема не в сорности, а в резком уменьшении маслоподачи. Вкладыши перегрелись и сдефились, тупо неохлаждаясь нужным потоком масла.
отсюда и рост температуры масла в самом конце жизни мотора. Вкладыши плавились, на них лилось масло которое сразуже кипело. Вот и температура поползла вверх.
Остаеться вопрос почему пропала маслоподача?
Duke
Плешаков на этот вопрос на тюнингэво уже ответил. Кстати кроме его ответа и версии с абразивом из-за вылезших пальцев адекватных версий вообще какбы и нет особо. в ДДТ до сих пор не выдвинули своей версии, причем и по пальцам и стопорам тоже
pwr
Причем тут абразив если турбина и голова живые и в них попадало точно такоеже масло с абразивом. И турба легла бы первой.
Причем каким образом абразив прошел через фильтр?
Monster
Там есть перепускной клапан вроде на случай убитого фильтра... Через него масло идет во всем говном сразу.
Эту версию могут адекватной считать только зашореные лохи из интернетов ни одного мотора не собравшие. Моторы ездят с тонной стружки в поддоне и даже износа маслонасоса не наблюдается при этом... все задерживается фильтром.
dial
это не совсем так Дима Плешаков не связывает эти 2 события , причины возможны 2,хотя канавы в цилиндрах очень глубокие ....
dial
загадка ...
pwr
Так фильтр то немаленький. Гамна нада много в него наполнить чтоб он полностью засорился до полного непропускания. И опять же если масло с гамном то пострадала бы и гбц и турбина в первую очередь.
dial
фильтр Димой был установлен маленький.... повезло что во время заметил трабл и заглушил мотор, а то последствия могли быть еще хуже ...хотя куда еще хуже !
pwr
В любом случае ехо объем много больше объема стружки. Да и опять же из опыта разборки других моторов с вылезшими пальцами и выработкой в гильзах по 2 мм следует что корни всегда живые а мотор вставал исключительно изза потери компрессии.
влешек
и чиста интересно как все таки колечки то в поддоне оказались??
Статус
