Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
pwr
Палец в любом раскладе имеет более высокую температуру чем шатун.
Интересно если купить новую машину, устроить маслоголодание мотору, он ебнет и привести его на гарантию тоже клиент невиноват и мото нахаляву починят?
Monster
pwr
У шатуна площадь теплоотдачи много выше чем у пальца. Притом палец грееться напрямую от поршня. Поэтому его температура выше чем у шатуна.
А вот в случае с парой палец поршень там зазор всегда есть. На тех же мото совецких палец чтоб установить в поршень его надо было нагреть. Пичем в рабочем состоянии в двигателе именно с прогревом палец начинал вращаться и в поршне.
влешек
Посмотрел. Сталь - 13, бронза - 18. Шатун явно не успевает расширяться теми темпами, что втулка, вставленная в него.
Если я не прав покажи где.
тут ты прав.Зазор палец-втулка практически не меняется с нагревом.Палец свободно вращается как во втулке так и в поршне.Правда тут из пальца уже какого то монстра сделали.Monster это я не про тебя.:-D он типа как бур вгрызается в несчастный поршень и жрет стопора бешано вращаясь при этом.А колено как хер ишачий елозит по блоку туда-сюда туда сюда
pwr
В штатном режиме ничего никуда неелозит. Но если появляеться разбег колена то да начинает елозить и давить. Яж говорю возьмите поршень с пальцем с шатуном и попробуйте держа шатун за нижнюю головку подвигать его и посмотреть где он будет смещаться на пальце или палец в поршне.
vasil
а почему ток 2 вкладыша рыгнуло?мож крышки на шатунах перепутали:roll:
до любых температур.Коэф расширения одинаковый у шатуна и у пальца
фига ты налошил...
Для тупых - там ЧЕТЫРЕ материала. не три. четыре!
алюминий-сталь-бронза-сталь!
И что в чем в результате ПЛАВАЕТ в нагретом состоянии?
влешек
фига ты налошил...
Дебил я тебе все ответил.При любой температуре палец будет в вгш иметь зазор и так же будет зазор в палец-поршень.Для тупых- в шейка коленвала-блок -вкладыш материала еще больше
Очень спорное утверждение про зазор палец-поршень. У меня есть непререкаемый авторитет - механик-моторист из спортивной команды ( он же токарь, фрезеровщик и самое главное ТЕРМИСТ от Бога), он утверждает, что этот зазор после пуска двигателя через считанные секунды должен изчезать. И палец двигаться в поршне не должен
BADBOY
Как это не должен двигаться???????????????
пример:
мотор 2108 и 2110. Поршни по размерам отверстий под палец - одинаковые, подбираются пальцы под поршень одинаково, но один запресовывается, а другой во втулке. И, что, получается по разному ведут себя в поршне?
пример:
Так и не должен. Плавающий палец - фича для облегчения сборки и лучшей геометрии поршня , не подвергаемого запрессовке, а не для получения еще одной пары ( двух) трения.
Именно поэтому Проф и делает моторы Ево на плавающем пальце, все для ресурса и надежности.
loafer
даже если попытаться поверить этому гуру-мотористу,то никто ведь не станет спорить что немало моторов где палец в шатуне не"плавающий",без втулки, просто запрессовывается с нужным натягом...
тогда вопрос к вашей цитате:"этот зазор(палец/поршень)после пуска двигателя через считанные секунды должен изчезать..."
КАК в таком исполнении(при "не плавающем" пальце) поршень вообще может двигаться на шатуне в двигателе полностью прогретом?
loafer
сугубо имхо,никого не защищаю и не оправдываю,но в данном конкретном случае не могу найти вины клиента...если верить всей выложенной в теме информации то кольца в поддоне и прочее это либо бракованные детали или недосмотр того кто собирал мотор непосредственно...
А я вот не вижу явной вины не сборщика не клиента, все белые и пушистые и всех уиграл тюнинх мать его, как и пологается запиленый мотор дриснул, ну должно же это было произойти рано или позно, произошло рано, бывает :)
Ерунда дело то житейское !!!!
Подозреваю, что в таких случаях на поршне вставки бронзы в бобышках, где вращается палец и зазоры другие. Речь выше шла о конкретным случае соединения палец-поршень.
Лузерский подход. Нормально сделанный двигатель форсированный вполовину от пика не должен дристать. Должен возить и радовать своего хозяина. Пусть ресурс будет ниже, чем у стокмотора, но он не должен стремиться к нулю.
Ты это уже 100 раз тут говорил. Давай ты еще 100 раз напишешь, как у тебя не получилось с настройкой. Хотя, ты уже написал это в другой теме сегодня, хотя
уже весь форум знает что в твоем городе только нищетосы и настраивать тебе там некому.
Троллерский подход. Он это уже 100 раз писал в эйто теме, добился того что его забанили за флуд, вышел из бана и опят начал шарманку "у нас тут некому настраивать, а сборщик не виноват". Я человек спокойный :) но даже меня уже
это удивляет.
Статус
