Тема о том, где не надо собирать мотор.....
Статус
Profi
Воронеж
Очень спорное утверждение про зазор палец-поршень. У меня есть непререкаемый авторитет - механик-моторист из спортивной команды ( он же токарь, фрезеровщик и самое главное ТЕРМИСТ от Бога), он утверждает, что этот зазор после пуска двигателя через считанные секунды должен изчезать. И палец двигаться в поршне не должен
Извини,конечно,но бред полнейший.Вы никогда не видели последствия заклинивания пальца в поршне? Я видел,мотор никакими трубами провернуть не удавалось,а поршни с двигла едва не кувалдой выбивать пришлось...Из-за неправильно подобранных групп по пальцам-поршень/палец.
Gtrance
Судя по картинкам стопора утоплены минимум на половину своей толщины. Что вполне достаточно. Канавки под стопора на поршнях где они вылетели разбитые, тоесть на стопора оказывалось давление.
И они там точно стояли иначе разбитость канавок ненаблюдалась бы.
На пальцах также следы износа.
Мои предположеыния такие. Пропала маслоподача значительно (например примяли поддон) корни рыгают, полукольца тоже особо если сцепа жоская и ее на высоких оборотах выжымают часто. Далее колено начинает гулять влево вправо давя пальцами на стопора. А учитывая чт зазор палец поршень сток и палцы в стоке именно в поршне вращаються а не в шатунах то им там двигаться влево вправо проще чем в шатуне вот и давили ими в стопора. В двух сдефились стопора в двух расплавило вкладыши и выдавило.
Опять же фото поддона никто невыложил а точнее того места куда смотрит маслоприемник.
Единственно верная версия. Маслоприемник скорее всего в норме - масло просто перегрели, получили масляное голодание и все эти результаты.
Стопора вылезли именно по причине голодания, а не привели к ней.
Посмотрите как у начинающих дрифтеров моторы умирают при правильно настроенной смеси - точно такие-же мертвые вкладыши, вылезшие пальцы и живой маслонасос.
Тем более:
1. мотор до того как был отдан - был настроен. сил на 400 думаю настроен, если ехал на 0.2сек быстрее предыдущей конфы, с 1.7 бустом с 30го гарика(емнип). А следовательно - в двс НЕТ никаких неисправностей и сборка выполнена без косяков. кто-то хочет с этим поспорить? Машина была отдана ПОСЛЕ обкатки-настройки. Значит ехала как положено на те силы что была настроена и без всяких стуков.
2. машина была предоставлена без масла и фильтра. Это уже на 90% подтверждает версию.
Gtrance
Затем что по натертостям на юбках (по их ассимметрии) можно с большой долей вероятности судить о перекосах поршней.
Правда это не ответит на вопрос на каком этапе произошел бок: при сборке ли уже была неколлинеарность по шейкам шатунов, либо уже после наступления голодания, когда упорных полуколец не стало, и начало косить все что только можно перекосить.
да всё это уже на настройке вылезло бы. криво собранные моторы на 200силах уже рыгают. И по трешмаслу и по зазорам кривым.
несоосность - результат, а не причина.
Monster
Результат маслоголода? Тогда уже бы и причину возникновения его опиши кроме кратковременного роста Тмасла, еще есть аргументы?
Троллерский подход. Он это уже 100 раз писал в эйто теме, добился того что его забанили за флуд, вышел из бана и опят начал шарманку "у нас тут некому настраивать, а сборщик не виноват". Я человек спокойный :) но даже меня уже
это удивляет.
Вот реально разговоры не о чем, чувак уже машину даже продал с перепугу что тюнинг это зло, а вы тут переливаете из пустого в порожнее !!!
Gtrance
минут 10 покрути жучков - и вот тебе аргумент.
Я же тоже настраиваю двиги и отлично вижу - криво собранный мотор умирает прям во время настройки.
итого - по этому случаю:
1. настройка в норме
2. сборка в норме.
3. детали тоже в норме.
Кто виноват? А свечку держал все эти 900км пока каталась машина?
А как она каталась?
То бишь, зазор в паре палец-шатун тоже изчез? Там также клин? Иначе не могу понять, как мотор не проворачивается. С такой логикой все прессованые неплавающие пальцы должны клинить мотор.
Ну и в довесок - рассматривая вышеупомянутый ЭВО, был пресс-палец , стал плавающий, что изменилось в ВГШ? Какие там чудесные изменения произошли?
dial
Тем более:
1- Читаем хронологию событий , почему было слито масло!!!
2-мне не нужно 400 сил у меня и так было 400 сил на сток низе , при давке 1.7 на 30 гарете , задача ДТТ поставлена была 500 сил , для этого туда заносились деньги !
3-Не нужно пытаться защищать дтт не читая тему сначала и до конца !
loafer
Подозреваю, что в таких случаях на поршне вставки бронзы в бобышках, где вращается палец и зазоры другие. Речь выше шла о конкретным случае соединения палец-поршень.
простейший пример...шпг ваз2108(нет и никогда не было в бобышках никаких бронзовых втулок)...как ваш "гуру-моторист" подтвердит свой непререкаемый авторитет и версию про палец в прогретом поршне?
мы когда то делали самодельне поршни из ак-4 чт1...материал хороший но очень "капризный" в плане недогрел/перегрел,так вот зазор поршень/цилиндр после всех споров и рассчётов мы сделали 0.2(две десятки),про натяг пальца в поршне сейчас точных цифр не помню,но при сборке поршень для установки пальца немного подогревали...
по теме,даже если допустить что по собственному недосмотру клиент разваливает мотор,моторист в принципе должен найти причину по которой это произошло,и грамотно и доходчиво объяснить это клиенту,если конечно такая причина есть и клиент готов к нормальному диалогу,а в данном случае причина не найдена и все остались при своём мнении...
dial
2. сборка в норме.
А как она каталась?
Я жучков не кручу , т.к не умею просто напросто, январь кстати пишет логи , и там криминала ДТТ не нашел ввиде перегретого мотора и т.п !, не нужно фантазировать , люди авторитетнее тебя свое мнение уже мне высказали даже по телефону !
вообщем парни завязывайте , для меня с ДТТ все понятно , и большинству на Тюнинг-эво тоже , все остальное вода , каждый может делать моторы-настраиваться и т.п там где ему хочется , для себя я все выводы сделал , одно и тоже писать надоело !
Gtrance
1. это не важно. НИ масла, ни фильтра - не было показано. А они могли о многом рассказать.
2. вопрос не в том что тебе нужно было, а в том, что ты на новом двиге поехал на свои 400лс. А чтобы их получить на совсем других мозгах - их надо настроить. т.е НАГРУЗИТЬ мотор и неоднократно. Что и было сделано перед тем как отдать тебе машину - а значит, никаких железных проблем ни с зч, ни со сборкой уже нет в этом моторе, раз он оказался настроен на 400лс. Тебя неспроста отправили кататься-обкатывать - видимо опосля должна быть финальная настройка, что в общем-то вполне разумно.
3. не защищаю - ты же сам понимаешь, факты вещь упрямая. И у дрифтеров перегревающих масло двиги рыгают абсолютно точно также. Прям в наборе - шатунные подшипники плюс стопора/полукольца.
Почему так похожи дэфы?
Эту тему я всю прочитал. А насчет причин проф скорее всего ничего не сказал, а не нашел. ибо всё и так ясно по цвету шатунов(даже не вкладышей!!!), маслонасосу-целочке(было чем качать!) и ОТСУТСТВУЮЩЕМУ МАСЛУ И ФИЛЬТРУ!
Купи новую машину, стукани ей двиг и привези в салон без масла и фильтра. Вот приемщики поржут..
dial
Температура масла скаканула до 140 гр перед тем как мотор застучал , до этого выше 110 не поднималась , НИКОГДА!
Gtrance
Железки тоже сами по себе не умирают!
У железок нет никакой заинтересованности в исходе, в отличие от тебя. В этом вы отличаетесь. И железки врать не умеют - они просто такие какие есть. А чего ты умеешь или нет - это я не в курсе. Уж извини. )
Gtrance
Я этого НЕ ВИДЕЛ.
Как мы можем проверить твои слова?
dial
ты мне будешь рассказывать как ездить на машине и проверять масло???
ПРОФ сам сказал слить масло ! давай рассмотрим ситуацию что я про..л масло , и мотор сдох , я беру и доливаю его обратно , и везу тачку Профу и.....? (малсо на долив у меня было между прочим )
что дальше? ксттаи у них единственный зацеп за малсо и фильтр , как хитро поступило ДТТ сказав мне дурачку слить малсо а потом этим оперировать ))))грамотный ход весьма !
Согласен, слошил с 2108, там шатун с пальцем по прессовой посадке идет, зазор в бобышках поршня. Да, в таком случае прихват пальца в поршне фатален. В случае плавающей посадки и в поршне и в шатуне ( шатун 2110) прихват пальца в бобышке поршня ни к чему не приведет.
Gtrance, Прости, не нашел информацию каким боком к этой теме ты относишься? собирал этот мотор?
Статус
