После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
к тяге с низов - никакого. к удобству дросселирования и дрочильне на большой дыре - прямое
Будь добр, не выдергивай из контекста нужные фразы. Спасибо.
Кому как не Вам, специалистам по настройке, известно, что есть прямая зависимость между УОЗом и процентом ДЗ. Поэтому при одном и том же % дросселя на разных ДЗ будет разное наполнение причем в пользу бОльшей. Естественно где бОльшее наполнение там лучше " низ" и бОльшее количество ОГ, которые в свою очередь раньше и быстрее спулят турбину (если мотор турбо). Но тогда получается что любая затычка на пути воздуха по дороге в цилиндр мешает иметь мотору максимальную эффективность. А раз так , то именно поэтому и ставятся и бигклопы и бигзаслонки с турбодросселями, шиберы и бигтурбины и пилятся в хлам ГБЦ в которые ставятся еще и валы с подьемом 12 - 13+ мм и еще много чего. Поэтому кому нужна Мощность как можно раньше, тот ставит То что ей не мешает .
ARTEM64
Саратов
Мдем...Если нужна мощность раньше, нужен и момент больше на этих обормотах(а как ты ее получишь с большой турбиной???? маленькая то спулится раньше - ладно суть не в этом продолжим)
где больше момент, там больше наполнение - там больше скорость потока, при увеличении диаметра снижается скорость, следствие наполнение падает. При увеличении обормотов скорость потока растет. Но как известно сопротивление пропорционально квадрату скорости и поэтому есть некие значения оптимальной скорости, которые не стоит превышать - вот и увеличивают проходное сечение. Кто-то бездумно пилит "вхлам", а кто-то скромно, больше уделяя времени форме каналов.
Вот вас забирает то.
По вашей логике,если на сток присрать дроссель на 83,возрастет момент снизу и повысится наполнение?
Сильно похоже на необходимость присрать выпуск на 76 трубе на атму с овощными валами.
Мы об одном и том же говорим только под разными углами. Закон Бернулли влияние размера ДЗ на наполнение ресивера оч хорошо объясняет; чем меньше разница сечения ресивера и дросселя тем быстрее наполнение ресивера и это связано с перепадом давлений. Сюда же нужно добавить инерционность воздушного потока до дросселя, т.е. ему потоку нужна магистраль определенного сечения с определенной длиной, что хорошо демонстрируют настраиваемые длины дудок дросселей или шиберов. Вот к примеру смотри - площадь сток 46ДЗ 1661мм2, а площадь одного шибера Ф 38 равен 1133мм2, т.е для минимизации потерь на сопротивление, без учета там всяких турбулентностей,для накрытых ресивером 4х шиберов, нужно сечение в 4532мм2 - 45 !!! см2 это 76 мм в диаметре и такая же заслонка ))) Потому затычная ДЗ и упиленые в хлам при сток клапане и седле гбцешки, это лишь часть айсберга который топит титаники амбиций ))) А по теме так топикстартер поменял ДЗ на побольше и у него повалило )))
Ascari
Волгодонск, РО
т.е. ты считаешь, умножая свою площадь 38го окна на 4, что у тебя в один момент времени работают ОДНОВРЕМЕННО 4 ЦИЛИНДРА, так?
в идеальном случае единовременно у тебя работает ОДИН цилиндр через ОДНУ заслонку. Согласен в реале процессы немного накладываются. возьмем грубо с запасом что нам надо обеспечить 2 одновременно работающих цилиндра через окно сечением 38мм. получаем твои 1133*2=2266мм2 или одна 52 заслонка)
m54
Суть не в том какая заслонка, а в том по какой "траектории" идёт воздушный поток в цилиндры. Разница между 50-52-54 менее, чем ничтожна.
Ставьте заслонки 50мм и будет вам счастье!
Все так, еслт.... если пихнуть увеличенный дроссель и не выкатать заново прошивку, в т.ч. упомянутые углы по открытию дросселя.
:facepalm: короче ;-)
mOren
г. Оренбург
46 дроссель при полном открытии беспрепятственно пропускает поток абсолютно достаточный для того чтобы раздуть среднестатистическую улитку...
mOren
г. Оренбург
я всегда думал, что это зависит от софта и, тем более, на трубе привязывают УОЗ (и СС) к АД в ресивере, кстати АД на одном и том же двигателе перед спулом на низах одинаково обеспечиваются и 46 и 52 и 54 и 60 дросселем - при 100% АД будет одинаково.
m54
Есть дроссель 50мм, который и над ставить. Чо вы городите то?
Есть дроссель сток, которого вполне хватает на 99% моторов, нет проблем с перетечками и подклиниваниями, и он вообще бесплатный.
m54
Serg_x, 21213-ый серийный заводской дроссель. Ценник конский, но он того стоит.
46-й не стоит, 52 не стоит, а этот стоит.
Ты больной, и тебе лечиться надо.
За конский ценник заправь лучше себе бак 98-го :grin:
m54
Качественный 52ой стоит 1400р в голом виде.
кстати норм тема. там же и рхх сразу правильный)
