После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
droid19
Казань
вот MrAlexey61 переставил не только заслонку, но и сам ДМРВ, и сильно изменились показания. Сантос не зря сказал, что нужно еще и смесь смотреть.
Если сейчас поставить 46мм заслонку, как изменится расход воздуха? Сильно ли критично упадет?
лучшее наполнение "снизу" у овощного сток 8 кл на самом "убогом" дросселе
После откатки своего мотора, 8В кстати , поменял сток дроссель на 52ю и низА на частичных дросселях прибавились чуть не вдвое. Сток - чудо-дроссель ага :p
46 дроссель при полном открытии беспрепятственно пропускает поток абсолютно достаточный для того чтобы раздуть среднестатистическую улитку...
Да согласен что он что то пропускает при 100% и турбина раздуется, но;
при 46ДЗ МРВ при 100%, к примеру, на 5т.об, 600кг при этом будет УОЗ 20гр.
при 52ДЗ МРВ 600кг будет при 5т.об при 75пи% дросселя и УОЗ при этом будет 25-26гр либо теже 600кг на 100% дросселя насосет гораздо раньше.
Никто из думающих людей же не ставит себе бензонасос без запаса, форсунки впритык, не оставляют сток тормозную систему при увеличенной динамике машины ибо это эпик фейл.
КОМПРЕССОР выше указывал на увеличившийся расход воздуха с указанием изменений АФР при установке увеличенной ДЗ. Так что делай вывод
ANT25
Воронеж-Москва
Я эксперимент ставил 3 года назад. Ездил на атме с двумя мап сенсорами (до и после дросселя) на атмо ино 150 сил. Дроссель 61мм, фильтр нулевик чистый. После 5000 после нулевика давление падало на 1 кпа, после дросселя ещё на 2кпа. То есть это - 3% момента.
На турбо такого нет, так как создать разряжение на атме очень легко и нужно бороться за минимальную скорость воздуха. Меньше дроссель выше скорость.
Кстати обычный чистый бумажный фильтр давал - 5кпа. Грязный 15кпа падения.
ant99
Новосибирск
А я однажды тросик газа норм подтянул,а то зазор был, так 46 сток так повалил в овощных режимах,я аж испугался,+50% точно было)))))
bladerunner
Раменское
а как дросель должен повляять на угол, если обороты и наполнение одинаковое, то почему в первом случае угол меньше ? сами же щас и описали эффект пустого дроселя после 75%:wink:
Хватит текста - доказывай логами
Чувак, ты тупишь так жестко, что я бы на его месте даже больше не отвечал на твои посты ))
Перечитай еще раз прошлую страницу - там уже было адекватное обоснование что все это тупняк не имеющий отношения к реальности.
Для понимания логи тут вообще не нужны. Чисто знание принципов настройки и работы мотора.
Какие принципы? Какие знания? Как настроить малые дросселя чтоб без дрочева? :-D Да это все гон настройщиков про чудостокдроссель :-D что на нем все валеД и все тип топ ))) Ещё немного надо спецов дожать и мы увидим правда это или нет :-D
Ascari
Волгодонск, РО
пусть пишет под кофеек норм читать :)
рассказы из серии "у меня горбатые валы расточен до одинидевять в коропке спортивные ряды". 60 дроссель на полустоке из той же серии)
Ascari
Волгодонск, РО
посчитай пропускную способность 52-54 заслонки в кг/ч при атмосферном давлении и вопросы сами собой отпадут. смысла писать тут трактаты не вижу никакого
вы не забывайте что скорость потока через дроссель это одно, а вход этого потока в объем ресивера это другое. бывает нужнее снизить эту скорость не смотря на запас по сопротивлению дросселя.
Да я то уже посчитал давно :-D А вот для новичков стоило бы написать - лайков наставят :-D - что для околосток моторов размер дросселя влияет, но неособо, а вот если мотор подготовлен и с претензиями и *** на эластичность на малых дросселях то его замена на побольше целесообразна, потому, что абрикос :-D ( и желательно с цифрами по скорости потока и разницей по давлению ) И для примера привести мотор который жрет больше тонны воздуха )))
Ща тоже сварил се кофейку к ватрушкам-печенюшкам )))
Ascari
Волгодонск, РО
т.е. ты себя к ним как бы не причисляешь?
и к чему ты привел эту картинку?
На картинке парадокс Бернулли и его влияние на давление в зависимости от сечения.
Мы все в чем то новички, а в чем-то профи. А тему поддерживаю чтоб в ФАК её определили ибо нужно закрыть вопрос технически грамотно, с цифрами и пр.
Я не об этом. Я о мифической связи УОЗ и % дросселя.
Если так угодно - можно построить таблицу УОЗ от давления.
И причем тут тогда дроссель?
Его ровно такой же механизм как форсунки или ГРМ. И настройка проги должна происходить при каждой смене заслонки, чтобы цифры были адекватны.
