Приветствую.
Ребят проблема такая, ремень генератора свистит, напруга падает, смесь беднится, заглушишь моментально авто завел, все тип топ.
Я уже все облазил
- Подшипники в старой гене менял, оба (несколько раз, не на долго помогало, ставил и наши и Японские)
- ремней кучу поменял уже, разные производители.
- поставил новый генератор от приоры
- оси шкифов совпадают, некуда не уходят не болтаются.
- Шкив коленвала новый, пол года ему.
- Шкиф не откручен, затянут дино ключем + дополнительно штифтован
Предположения:
- Лопнул резиновый демфер, и подтупливает, потмо что как только начинает свистеть авто начинает жутко троить, возможно фазы сбиваются ДПКВ сигнал неправильный дает, я понимаю что Динам. корекция на форсы другая но не так жутко, все мрет.
- Может как то колено клинить? Собирал двиг сам, этим летом, после затяжки коренных подшипников колено легко крутилось не заедало. Желательно былоб конечно проверить зазоры тогда точно (пластигагой) но небыло под рукой
Или может есть у Вас еще какие нибудь варианты.
P.S шкив на генераторе сток, мотор летом крутил в 7500.
