Выдувает прокладки. 2.0 turbo
mivaol
Скорее всего у него реально чип.
Все же помнят как раньше было?
Купил микруху обычно епром, в нем прога для определенного стейдж, свою из мозга выпаял, впаял новую или панельку и в нее вставил.
А микрухи раньше чипами называли)))
Мне кажется все всё знают
Просто работаю в сервисе и очень часто слышу разговор между парой мажорчиков на новых блестящих машинках чтото типа : " ты уже чипанулся? "
Еще модны шайтан коробочки которые втавляются в разрыв пары датчиков и тачка нереально переть начинает. Расход уменьшается сильно. Директору нашему на мутивэн поставили ( в разрыв дада и датчика давления в топливной рампе ). Поехал на стенд. С приблудой и без. Разница в пределах погрешности измерений. А лохи покупают эти коробочки по 20к+
CosoyDimas
Да микруха в плату с залитыми картами под конфиг. Если так больше нравится. За бугром такая контора есть которая настраивает 90%косси . Msd завется . У них был куплен чип и клонирован . На все матушку Россию почти. Такие же мозги ставится на Феррари старые . Мозг завется магнетит марели . Штука надёжная , но Точно отстроится без стенда невозможно.
mivaol
Микруха клонированная это хорошо.
Но это хорошо если весь конфиг абсолютно идентичен, все включая впуск выпуск патрубки фильтра шланчики итд итп.
fatal58
За цену чипа можно было перевести машину на январь/абит и полноценно прошить. Что бы можно было задать вопросы по работе двигателя, а не гадать. Ну а про мощность только стенд даст ответ.
CosoyDimas
Именно так . Весь конфиг собран в точности до мелочей ,ну разве что валы кручу верчу .
Уже есть косси на январях . результат очень хороший. https://www.drive2.ru/r/ford/4053239664633483740/
mivaol
Самое смешное что выставив валы хоть на чуток не так же как на другой машине, получите не попад по смеси, а он ведет к не попаду по зажиганию.
Январь в России один из самых лучших способов цена качество, для настройки машины на 4х цилиндрах.
CosoyDimas
Там на мозгах болтик . Его кручу и вся карта впрыска меняется . Больше меньше . Как хочешь. И углы правятся через ноутбук.
CosoyDimas
Да под обычную отвертку. Раллийный мозг. Позволяет регулировать до 30% . В городе смесь в норму, на трек накрутил побогаче. И в вся карта ползает . Вот ссылка . Там на водо видно хреновину с бочонком сотстороны разъёма про эти мозги фак. Может кому нужно могу продать. http://www.bigturbo.co.uk/
CosoyDimas, мне тут рассказывали про подобную крутилку на раллийных тазах с январем - а я не верил))
haze
Таганрог
#55
Ну это Вов из серии когда мне раллист рассказывал что нефиг было 630 формы ставить. Время впрыска на родных увеличиваешь и будет тебе счастья. Я до него так и не постучался.
daulet
#56
Помню когда то Кноублох был верхом совершенства, четыре крутилки и удк. и настраивали же как то. В свое время мне за нее 4000$ запросили и дали даже мануал почитать)), я сразу понял, что все не так просто)))). Пришлось строить на базе АС Делко, часть параметров была в попугаях, прошивка стоковая была переделана, четыре стоковые карты, были переделаны в 2 32х16, резистор СО приспособлен для оперативной подтстройки смеси( так я её и не покрутил), был куплен за бешенные тогда для меня деньги LC и потом LM+rpm конвертер. Была проделана куча адского труда, но скажу одно, пока железо не заработало, как надо, толку от софта было мало.
Все это к чему? если постоянно дует прокладку, может вернуть на место сток чип и привести двигатель в порядок?
haze, не те раллисты сегодня пошли, не те )).
CosoyDimas
daulet, двигатель прошло от силы 5 тыщ. Все как новое. Блок поменян и бошка ровная . Придраться не к чему . На 1,5 езжу по городу и все ок. Но за 3-5 вечеров отжига на 2.2 . Выдувает. Прокладка целая остаётся . Газы идут в рубашку ож.
pwr
#60
Так может болты гбц тянет? Голову поднимает и все. Когда откручиваете голову момент на болтах какой?
