новый пример маслоподачи
ANP
Горький
#81
маслоподача гбц - тд05 эво9
скоро будет маслоподача проставка маслофильтра - турбина (спецпроставка с забором чистого масла из центрального канала + отбор масла на маслорадиатор + 2 входа под датчики)
ANP
Горький
#82
можно так же будет подпитывать "уставшие" гбц с большим расходом масла, т.е. испытывающие маслоголодание.
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#83
какой ценник будет?
ANP
Горький
#85
АНП всего двумя строками выше ответил уже - "индивидуальны, пишите
в личку". Зачем после этого спрашивать ? :) :confused:
он спросил про проставку. в личку ответил.
#86
представляю вашему вниманию фотоотчет по альтернативному забору масла.
извлекаем заглушку маслоканала в блоке, просверлил дурку и выковырял отверткой
нарезаем резьбу, отлично пошел метчик м14 ( шаг помоему полтора)
делаем посадку под уплотнительные кольца
немного точим блок под классический тройник, так же видим канал подвода масла на 1 шейку колена
прикручиваем болтом тройник, с окончательным моментом (банжо болт делали сами)
просверливаем болт через маслоканал шейки (как выяснилось болт перекрывал только половину отверстия, и с него просто отрезали сектор 180градусов напротив отверстия)
ставим все окончательно на свои места
lokdim
г.Воронеж
#88
Сделал по такому же принципу, нарезал резьбу М14*1.5, вкрутил штуцер шестерошный стационарно через медную шайбу, засверлил маслоканал в первом коренном. А уже на штуцер повесил маслопадачу, все работает отлично.:)
ORIS, спасибо за фотоотчет) полезен на будущее
а не мерили разницу по давлению в гбц и здесь?
#91
да забавно
главное шоп масло не поссало как это обычно бывает
кстати на заметку - не плохой способ замены текущей заглушки.
shaft
г. Сыктывкар
#92
ORIS очень актуальная тема, спасибо за идею!!! а то с давлением масла очень большая проблема для многих!! если давление на оборотах в таком виде поднимется до 4, то не поленюсь и переберу двигатель!!!
lokdim -- замерь если не трудно сколько давит с оттуда???
карл
#93
shaft, дурная голова рукам покоя недаёт ? проставку то несудьба поставить ?
#94
у меня привод достаёт до фильтра и без проставки, с ней снесет нах его
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#96
ага есть такая проблема, лечится:
1 жесткий подвесон
2 перенос маслофильтра
#97
у меня тоже доставал привод. подошел фильтр от рено логана
ANP
Горький
#99
готова проставка маслофильтра с каналом отбора чистого масла на турбину, естественно с маслорадиатором работает.
фото засвети
интересно как там в центральный канал ты засверлился
я бы медную трубку впаял бы насквозь наверно))))
