Плохо заводится на горячую ваз 2115
#81
Мне тут тоже один кадр 2 дня голову сношал с "не заводится на горячую" в итоге ДТОЖ голову делал.
ну он по бортовику примерно правильно показывает, а второй, который на приборку идет, врет немного.. да и на запуск этот уже всеравно, машина не едет толком, а бензин жирет ведрами, судя по всему даже не жирет а просто выплевывает в выхлоп, на горочке тронуться толком не могу, надо копоти давать чтоб не заглохнуть..
Может упустил что-то - а метки-то нормально стоят? Ремень не перескочил.
Должно быть столько же как написано на РДТ на какое давление настроен, если 300 кПа, то должно быть 3+-
при заведенном двигателе 2.8
Разряжения совсем нет?
У тебя подача и обратка местами не перепутаны?
Во - во, надоб глянуть шестерню на коленвалу и шпонку на репере.
Нулевик стоял до этого или недавно присрал? Может воробьем сенсор убило
#85
для начала нужно посмотреть дмрв, потом продить форсы или подкинуть рабочие, посмотреть что с топливом тк с ним какая то хня, давление должно быть сразу 3 если, потом нужну смотреть репер бывает его сворачивает, как по резинке так и срубает штифт когда затягивают рожковым болт и крутят мотор..
#87
да нет вроде.. насос же умер бы уже или рдт здох, вроде живое и то и то.. обратку пережимаю за 6 очков давление улетает..
#88
нулевик стоит с самого начала, 2 к откатал, почистил и обработал его спецальным составом, хотел еще чем нибудь его обернуть, когда на настройке был, посоветовали, но так и не нашел чем.. насчет меток, метка на распревалу и маховике совпадают, при этом если отсчитать зубы шкива коленвала от места где нет зубов, ДПКВ смотрит на 20 зуб, так же ведь и должно быть?
#89
дмрв напряжение 0.99 показывает, если скинуть фишку, то обороты поднимаются выше 1500 оборотов, больше не знаю как проверить, апаратуры спецальной нет.. давление вроде смотрел для системы с обраткой нормальное 2.5 на работающем движке, чуть позже пойду попробую открутить шкив коленвала посмотреть шпонки, но там все должно быть нормально, но проверю еще раз..
#90
разряжение, это как я понимаю, если скинуть трубку с рдт, то давление подняться должно? оно поднимается на 0.3 - 0.4
#91
щас замерил пошел, на холостых 2.6-2.7, если скинуть шангу с рдт то 3.0- 3.1 давление
Сейчас правильно.
А что показывает когда просто включить зажигание после простоя? Там насос должен 3-4 секунды накачивать, а потом отключаться в ожидании прокрутки.
#93
а сколько насос давит в стену?
fignja
Active member
#96
А что стало причиной решения делать капиталку? Вал точно тот же что и после настройки стоит и мозги?
#97
Сейчас правильно.
2.1, вот спустя 20 минут давление упало до 1.7
