сварка одного шатуна из двух шатунов(всё как мы любим)
#65
Вообще тема сварки шатунов. Какая сталь в основной массе? Что-то недорогое, даже не легированная, а скорее всего улучшенная конструкционная, типо этого. От этого ограничений по свариваемости должно быть немного. А при должном подходе и соединение и граничные зоны шва могут иметь большой процент необходимых характеристик.
Возможно шатун и вовсе можно усилить (при необходимости) наплавив слой в нужных местах. Для определённых задач может быть рабочее решение.
пишут что 40-45, там мощности не более 50 сил на цилиндр с наддувом, должно держать я думаю :)
#66
В смысле поставить в Урал. С его шатунами легче колдовать.
днепромотор хочу с наддувом, урал для покатушек по льду атмо, ну во всяком случае пока не усилю коленвал(не придумаю как усилить)
#67
да разный металл по разному, алюминий всегда очень разный) пульс использую только чтоб разгиузить деталь от черезмерного перегрева, у меня сварог и крутилки более интуитивные, если деталь объемная то баланс так чтоб навалить больше тепла если пайпинг то наоборот меньше тепла в деталь, но мне его не хватает и если нужно заварить гбц к примеру я варю без пульсов и прочего чтоб вбить всё возможное в деталь)) я долгое время варил аппаратом без регулировки частоты и крутилкой только баланса)) при этом варил разными аппаратами и они все очень разные, бывает нужно сильно его покрутить чтоб оно начало очищать и нормально варить.. и в основном мне несут такую труху что её вообще не заварить оно как губка и пора на поре, бывает приходится наварить губу а потом от неё наплавлять))
Олександр....
Ты тратишь свое драгоценное время на ответ тому, кто даже и не поймет тобою написанное тут.
Интеллекта не хватит ....
#68
Олександр....
да ладно, мож быть чем то помогу)) может ещё кто то прочитает:)
#71
частота от 20 до 250. баланс от 5 до 95. ну чтото типа того.
на баланс очень хорошо реагирует - или чистит металл или греет. ну прям очень заметно.
алюминий я редко варю. обычно нержу и чернягу.
#73
поиграй с глубиной провара, видишь какие широкие пятна рядом с швом, для начала я бы пробовал без пульса и прочего просто играть балансом, как начнет нормально получаться то можно уже пульс и частоту.. для тренировки хорошо подойдет вазовский старый поршень, там и разная толщина и загрязнение, и материал не плохо варится:)
#74
Хороший совнт)))) так на какой частоте начинать варить то? ))))
#76
зависит от алюминия, начинай с 50 и прибавляй
На заре тазотурбостроения лет 20 назад люмяшки относил к одному старому аргонщику. У него был обычный трансформатор им он и варил. Баланс 50, частота 50)). Вопросов не было.
#77
многое из регулировок что на полуавтомате что тиг можно подстроить подожением горелки:)
#78
раньше всем карбюратора хватало даже при наддуве 3 бара. и чистили его те же деды проволочкой и гвоздем...
г Волгоград
#79
а я сделал глупость купил китайскую шляпу KEYUE TIG200P AC\DC и баллон на 10л. Пришел нерабочий ну я починил вроде, часть денек вернули. Только теперь не знаю толи я совсем тупой толи эта хня не варит...
#80
а что он не делает?, я варил очень китайским как то, это был пиздец))
