Моя классика.
Lotus
жесткого крепления даунпайпа к кпп нет в принципе?
Нет нету в сток месте на родной кронштейн но слегка подвижный сделал, как написано в КоркахБела, но гофру в варим все равно...
Lotus
Вроде все доделали с гофрой и на даунпайае и вроде все собрал и снова на колесах, правда не известно на сколько)))
________________________________________
И тут между делом пришлось сменить хвостовик кардана к муфте КПП, просто не понятно было что так эластичная муфта раком стоит, и вот результат, че так выгнуло уши не понятно, там мяса на 1.5сантима если не больше, может от момента может еще от чего, но все кто увидел сказали это не реально, у тя там не пицот моменту чтоб так гнуло такие жирные фланцы))) но факт есть факт, я так подумал и прикинул если бы эластичная муфта стояла 2101 а не 2123!!!)))
Ну а это так то что я подготовил под изготовление коллектора из 12Х, так отводики фланчики, кондукторок снял тут за одно со своей черняжки пока коллектор снят был))) единственное прямые кусочки у Друга в гараже, обещал помочь поделиться как начнем делать коллектор...
Nikitos_62RUS
Рязань
А почему именно эту марку стали выбрал, она же до 600 гр. по справочнику....
ANP
Горький
Кронштейн нужен жесткий к кпп прикрутить(одновременно и поддержка коллектора), а потом гофра.
Задний мост у тебя уезжает вперед, не хватает свободного места в продольных шлицах, тыкается карданом в кпп, мотор так в радиатор с подушек спрыгнет...
Lotus
Ну так то и есть гофра после кпп а теперь еще и до, ни чего не долбится вроде единственное к кпп закрепить теперь жостко надо...
А это я не знаю смещается он вперед или нет, обычно наоборот назад от разбитых тяг смещается и долбит чулками по патронам амортов, почему ему хода может не хватать? так я смотрел шлицевое соединение ходит вперед назад с запасом не так что прям там уперлось все... :confused:
006999
Камышин
Братан скажи у тебя коробка и мост(редуктор) какой стоит если штатное как держит это все????
Lotus
КПП R1.(Масло Кастрол) Г.П. 4.1(Масло Мобил) (без блоки), буст по передачам, (ланч так и не доделали потому что не блоки и резины на которой буду гонять на сра...е) наддув программно как бы сделан линейно чтоб не бить по трансмиссии (без резких выходов на буст то есть). Все держит пока что))) я уже это наверно 5-й раз пишу)))
Lotus
Тут кстати не так давно забрал ДАД от Славы с Почты.
Спасибо Слав!!!,
Думаю Весной вдуем по самые "помидоры")))
Lotus
По потихоньку движемся к Весне)))
Вот тут Аутлетик подтянулся от Кинугавы сталь 304 2мм наконец то нержовый и нормально сделанный, только вот с полировкой перебор))) я его заказал чтоб сменить это порно что на фото ниже ранее выложенное в постах, по скольку все работает надо усовершенствовать конструкцию тем более ниже Аутлета весь выпуск нержовый, а срастил этот когда собирал Турбо временно, по этому надо убрать то что торчит из под термо щитка)))...
(Кстати кому надо отправлю потом когда срежу! его длину вы видите до нержи чуть ниже, у меня работает по сей день с таким выходом...)
Lotus
Тут это ежу, и все думаю))) как то звук поменялся от турбины, раньше как то тихо было а сейчас отчетливо слышно шипение при нарастание буста, правда от это-го ни чего не изменилось как ездило все так и ездит, просто подумал что это? по тихонь-ку в турбине люфтики появились (и травит где-нить), или что то другое, как думаете а?
Kompressor
скорей всего где то прогорело.
ANP
Горький
посмотри как холодная и горячая части прикручены к картриджу
Lotus
сними фильтр и глянь на крыльчатку)
Да посмотрел сегодня, крыльчатка в идеале ни заусенцев ни каких либо повреждений, единственное люфтик стал по моему по более, чем был при постройке турбо, но крыльчатка не цепляет...
Картридж норм скручены как тогда у меня осклабилась гайка хомута и я его после затянул и поставил контр гайку так все и осталось, и все было тихо...
Единственное заметил что втулка запрессованная в горячую часть стала проворачиваться, то есть ось калитки в ней ходит по оси и по мима этого сама втулка под ось калитки прокручивается в горячке, на верно в этом дело...
Lotus
Вот и приехавший АЕМ с работы привез домой, на работе волялся, инструкцию читал)))
Супруга поглядев сказала, фу убери Америкосами воняет))) :-D
shad
СПб
ну теперь осталось динамику подобрать под твои форсы)
особенно с пикэндхолдом)
