Распредвалы под турбо мотор
santos,чет как то уныло при таких оборотах и давлении всего 320 сил (мифических) :)
Возможно и уныло :) на сток голове, на номинальном давлении при оптимальном КПД, а не при 1.7-2.0 избытка, в гражданском диапазоне оборотов, а не выкрутах в 8200-8700. При этом позволяя комфортно и бодро перемещаться в добустовом режиме.
Что касаемо сил - 320+ там железобетонно реальные есть, вот 358, из-за букса стенда, под вопросом. К тому же я видел графики замера этой же машины после настройки Хакера (в hmg Саня показывал распечатку) и Макси (на фото выше), так что почти 330 без букса, на том первом конфиге и том давлении, там было железно.
При должной подготовке головы и увеличении объёма, там все было бы гораздо веселее ... Ну и бустап - никто не отменял. В результате конфиг претерпел несколько эволюций, не помню на каком конфиге и наддуве майктурбо остановился, но то что на нелегале он регулярно давал шороха - это точно. В результате, после N-ого высыпания коробки, машина была распродана.
почему уныло? 320 сил для такой турбины и давлении это хороший рез-т
Поздновато она раздувается очень, а сил не особо. Я вот о чем.
Ну сток башка все ставит на свои места.
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=2388
Низкий блок.
Объём 1499 см3 (нивопистон, ССж 7.8)
Нуждин 9.06
Турбина "Disco Potato" GT28RS (GT2860RS)
Наддув 1.3 бара (на замере букс конечно, но честных 320 сил там точно есть)
150-160 Нм момента в диапазоне до 3000, что гораздо лучше всяких приор "на валах" и степени 11 к 1. На 4000 об/мин 200 Нм. С 5000 об/мин начинается "адовое веселье для кпп".
Михаила знаю лично , как раз на этом замере кпп была у него 7ряд с парой3.7, после он продал машину целиком и купил Эво себе
Ascari
Волгодонск, РО
смарел ширли мырли? 320 сил с полторахи мало- это :
"-по-моему вы слишком много кушать
-в каком смысле?
- в смысле зажрались" :)
WETLER
Самара
Замена распредвалов
Доброго времени суток!
Ездил на турбомоторе в прошлом году с такими железяками: рессивер формаш с дудками, распредвалы подъем 8,7 Нуждин, турбина TD 0.4L. Ехала неплохо. Капиталил перед зимой, решил махнуть валы, тк те проехали несколько сотен тыс уже. Поставил новые нуждины подъем 8,5 (большие не стал в зиму ставить).
Сейчас пришло время менять турбину - поменял на TD 0.5 20G (значительно больше, клапан открывается только в 5 тыс оборотов ровно), рессивер поменял на клубтурбо трапеция (продутый, хороший турборессивер), валы остались те же (нуждин подъем 8,5).
Собственно вопрос: турбина дует с 5000 об, соответственно, стоит ли в летний сезон ставить более высокий подъем валов? Или же оставить текущие, чтобы хоть как-то ехала на низах. Не всегда высокий подъем соответствует с высокой производительностью, отсюда нужен совет спеца.
На технические вопросы отвечу любые, естественно.
funtik
Йошкар-ола
Парни - по секету скажу что зря вы тут на нуждина надрачиваете. эта машина в этом конфиге ехала ОЧЕНЬ ПОЗДНО именно по причине того что валы там говно.
пик там 5500 - а это просто ужас как поздно.
на хороших валах можно иметь пик 4500.
Конечно подстава! Потому что ставить валы надо правильно...
У меня ХХ держит 840 на этих валах, но только они сдвинуты...
santos, ух сколько лохов ты обрадовал, и каково будет разочарование, что у них так не получится...
пффф.
какие проблемы с ХХ на узком не едущем говне ты хочешь??
валы это 300+ и далее а 270 это сток сраный! если чудо выпуск и чудо впуск с высокой добротностью и резонансом в ХХ не поставят - все тупо как сток и работает.
Ascari
Волгодонск, РО
да лан тебе у него много интересных валов, другое дело что надо их как то вычленить среди излишнего разнообразия, которое ниачом)
Ford00788
кто нибудь езди на Нуждин 8.8 (240) с TD 04 ?
как в городе будет ?
Kompressor
у меня были на тд 05,ехали очень хорошо и на буст с 3х. У друга именно на 04,уже коробас делал три раза. буст 1.2 бара. Валы очень тяговитые и моментные .едут в 7000 об нормально без спада,смотря какие перекрытия. Я на 05 делал 1.1\0.8 ехало все в 8000,именно ехало а не докручивалось.
Ford00788
многие отговаривают Типа какой смысл брать валы с фазой уже стока....
Kompressor
дело не совсем в фазе.а в профиле вала тоже,когда возмешь вал в руки сток и 240 то поймешь о чем я говорю.
funtik
Йошкар-ола
