Тех.Флейм
Всем привет!
Заранее изиняюсь за повторный вопрос, тема 200 раз обсуждалась на форуме, сам лично видел не раз. Но когда надо, найти не смог....
Ставлю бензонасос вальборо стайл, нужно увеличивать сечение питающего провода? если да то какой прокладывать???
Спасибо
Насос вальбра стайл лучше сразу положить на полочку и заменить его оригиналом. 50% машин с ним приезжающих уезжали домой на минималке по давлению, потому что больше минималки он тупо не тащил.
Maxon
привет не подскажите стоит ли ставить эту прокладку на турбо мотор 1918/"]http://tuningsport.ru/catalog/prokladki-salniki-c-195/prokladka-golovki-bloka-metallicheskaya-prosport-vaz-2112-16v-d82-mm-1918/
kostia2
volk- у меня силовой с буфера стоит , там поболее будет )))
андрей230
Липецк
Они тоже разные по опыту те которые дешевле 2500 р полное г и летят сразу. Я покупал на аджистайле все живут и произвол соответствует мой лично трудиться 4 года.
Вообще юзаю ноунэйм без каких опозновательных знаков, больше по размеру чем вальбра (надо дорабатывать стакан), другое подключение (на кольцевых клеммах а не на фишке), производительность больше вальбры, не очень боится сушки и цена адэкват))) тут такой щас знакомый мой продаёт новый
Jenek
Всем привет. Проблемы с автоэлектрикой.
1. Бывает что авто крутишь просто в холостую, даже не схватывает. Бывает прям моментом с пол тыка.
2. Иногда просто тупо щелкает релюха, при включенном зажигании, при этом я ничего не делаю. Сама затыкается сама опять начинает щелкать.
Ситуация №1:
Значит пару дней назад, завел авто с автозапуска, сажусь включаю вентиль, он не работает. Полез проверять:
- проверяю предохранитель, все в норме.
- Проверяю массу вентиля норм прикручена, не болтается.
- Проверяю Фишку с +, все есть. Ну думаю мотору хана.
- На всякий полез проверять скорости вентиля контролькой,
Включаю первую скорость, контролька горит
Включаю вторую скорость контролька горит
Включаю третью скорость Замrнул контролькой и о Чудо, вентилятор заработал.
Ситуация №2
Вчера было -15, сегодня -3. Авто на подогреве.
Пытаюсь завести с автозапуска, не завелась.
Сажусь в тачку, бензонасос качает, кручу а ей бестолку даже не схватывает. Ключей в машине не было, звоню другу, съездили в гараж за ключами.
Начинаю проверять:
- Выкручиваю свечу, она сухая ни намека на бенз.
- Подключаю манометр к рампе, качает до 2.7. опускается на 2.5
- Значит форсы не открываются, беру контрольку чтоб проверить, друг крутит стартером, я контролькой в контакты форсунки 4ой, замкнул - Авто завелось.
Че за Ерунда понять не могу? Завтра что нибудь другое нужно буду замыкать.
Куда копать?
aleksey55
А я похоже в еще одно слабое место уперся...
Сегодня опять скрутило вал привода.
Все как и месяц назад: при переключении на вторую срезало около внутреннего ШРУСа, только в прошлый раз был правый, а сегодня левый.
Пляттть...
Теперь дифф:
Разобрал - еще даже пена не осела! :) ;)
Нержавку аиси 304 можно греть и гнуть? Отвод надо сплющить, вот думаю получится или нет? Надо даунпайп переделывать....
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
все греется плющится тянется))) место нагрева только чуть посинеет.
aleksey55
aleksey55, У вас там чего , лето ? Как умудрилсо зимой , по гололеду ?
Не, ну есть место, где днем движение, поэтому льда нет, и асфальт такой ни мелкий, ни крупный, зацеп есть. Когда букс - аж резиновую пыль ветром относит.
Kompressor
В старых шатунах 2101 есть масло форсы,есть ли смысл в вкладышах под них сверлить дырки? Маслофорс в блоке нет. будет ли толк от этого,как отразится на давлении масла? Спасибо.
newturbo
Вот теперь прикинь, в новых шатунных вкладышах отверстий нет, допустим ты просверлишь отверстие для подачи масла, однако это будет нормально сцать только при совпадении отверстия кв и отверстия шатуна, по-идее будет слегка сцать с масляного клина но думается мне маловато этого.
newturbo
Кстати, ставил мфорсы в классико блок, давление упало на 0.1 кгс/см2.
62RUS
Рязань
Kompressor, как я слышал от этих шатунов быстро отказались из-за сильного падения давления масла
андрей230
Липецк
все будет работать и нехуже чем с форсунками в блоке. сверли и ставь. для примера можеш взять стырый советский вклдыш и просверлить идентично. давка неупадет нинасколько. newturbo колено вращается быстро) поэтому как раз к 2000 об. оттуда херачит нехило. это по поводу совпадений отверстий . сам посчитай с какой скважностью эти отверстия будут совпадать на оборотах 5000.
newturbo
Кстати да, чет не подумав ляпнул)
Тогда да, если шатуны живые, почему бы и не поставить..
Скважность никак не изменится. Как и количество подаваемого масла (не вдаваясь в глубокую теорию жидкостей не обладающих идеальной текучестью..) :)
p.s. в старых вкладышах с обратной стороны по идее должен быть маслоканал, как в коренных. Скорее всего так оно когда-то и было, пока не решили эти каналы заглушить.
андрей230
Липецк
нет там и небыло никаких маслоканалов. там просто отверстие которое совпадает с отверстием в шатуне. это практиковалось не только на вазе. на форде скорпионе стареньком так же на таете двигатель 1ZZ-FE то что сам видел. теория одно .а практика говорит о другом))))) да и сам задумался бы на корень масло идет из неподвижной части тобиш блока .а на шатун из колена из подвижной части. как будет работать маслоканал с обратной стороны шатунного вкладыша?))) никак!
